电量传感器使用注意事项
1) 产品使用的极限参数,参考每个产品的规格书,超过极限参数使用传感器,将会导致传感器性能下降或永久损坏。
2) 产品安装时,按照规格书推荐的力矩进行装配。
3) 为了预防输出信号的噪声干扰,输出线推荐使用双绞线或者屏蔽线。
4) 带过孔的传感器,为了保证性能,建议原边铜排充满过孔安装,或者铜排安装在过孔的中心。
5) 传感器在使用时,如果其周围有其他的设备产生磁场,可能会导致精度变化。
6) 为配套传感器输出插座而采用的接线端子,其端子的金属镀层应与传感器的插座金属镀层相同。
7) 静电可能导致传感器的零点电压或零点电流变化,传感器的存储、取放和使用过程中,要采取防静电的措施。
8) 传感器的存储环境,应避免高温高湿,当传感器存储6 个月及以上时在使用前,应确认端子的焊接性能良好。
9) 闭环电流和电压传感器,正负供电电压应当大小相等,同时上电,否则可能导致输出零点增大。
10)闭环电流、电压传感器,测量的峰值电流和其持续时间之积是固定的,超过这个限制,可能会导致传感器损坏,具体需求请咨询芯森电子。
11)闭环电流电压传感器,其电流消耗和被测电流有关,使用时要确保供电电源可以提供足够的电流输出能力
  审核编辑:汤梓红
