Nexperia推出能源采集PMIC,以加速开发环境友好型能源自主式低功耗器件
电源/新能源
3647人已加入
电容式DC-DC转换器有助于节省高达90%的BOM成本
能源
奈梅亨,202347日:基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出能量采集解决方案,进一步丰富其电源管理IC系列。该方案可简化低功耗物联网(IoT)及其嵌入式应用,并增强应用性能。NEH2000BY是高性能电源管理集成电路(PMIC),可从环境中收集能源(例如借助光伏电池采集光能),并给电池或储能电容充电。凭借此特性,Nexperia的NEH2000BY可为开发体积更小、更环保的自供电式电子设备提供支持。此外,该能源采集解决方案还有助于减轻每年生产和废弃的数十亿电池对环境的影响。
NEH2000BY 可帮助简化能源采集解决方案的设计过程,其体积比其他竞争产品小20倍,且无需针对单个应用进行额外优化。此外,PMIC采用无电感设计,从而简化了PCB设计,显著减少了BOM总成本并缩小电路板尺寸,组装面积仅为12 mm²。
为更大限度地提高转换效率,能源采集解决方案必须能够适应环境能量的波动,NEH2000BY采用了最大功率点跟踪(MPPT)技术,这是一种自适应算法,可优化已采集能源的传输方式,并可实现高达80%的平均转换效率。这种独特的MPPT算法不仅速度快,而且精度高,让PMIC能够在1秒钟内适应环境变化。这比目前可用的任何其他解决方案都快得多,并可以大幅提高一天内采集到的能量,从而大大扩展了其应用领域。此外,NEH2000BY包含自我优化功能,且无需预编程即可自主运行,方便设计人员更轻松地利用环境能源给设备供电。
Nexperia的能源采集解决方案能够在功耗低至几微瓦的应用(包括无线物联网节点、可穿戴智能标签和电子货架标签)中,从各种环境中采集能量,以帮助节约成本。
Nexperia模拟和逻辑IC业务部门总经理Dan Jensen表示:“NEH2000BY兼具经济高效、易于使用和轻便紧凑等优势,将更广泛地用于能量采集应用。有了NEH2000BY,那些应用将不再需要更换电池或者无需电池,从而可显著减少有害废物的产生,带来巨大的环境效益。”
NEH2000BY采用16引脚3 mm × 3 mm QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
欲了解有关Nexperia能源采集解决方案的更多信息,请访问:www.nexperia.com/product/NEH2000BY
