串口服务器接入物联网平台实现IO控制教程
本文将通过配置NA111串口服务器接入ModBus物联网平台,使得ModBus物联网平台能采集MA01-AXCX4020设备的DI状态和控制DO输出。
另外,为了帮助大家在处理我司产品NA111日常使用过程中可能遇到的各种情况,小编整理了NA111串口服务器相关操作视频供大家参考,干货满满,建议收藏!(文末附上)
关系图
接入ModBus物联网平台的NA111串口服务器和MA01-AXCX4020关系图:
服务器
设备准备
NA111串口服务器一台; MA01-AXCX4020串口IO联网模块一台; 网线一根; RS-458通讯电缆若干; 12V开关电源两个。
ModBus 物联网平台
1、创建一个项目,在新增项目里填写相应信息后进行保存,如图所示:
服务器
2、创建设备,点击设备管理中的设备列表,进行新增设备,如图所示:
服务器
3、填写设备名称,手动填写(自定义)或者随机生成设备号SN(设备号SN进行复制备用),在设备协议中选择ModBus TCP,其他可不进行填写,然后保存即可,如图所示:
服务器
4、添加连接RS-485 的MA01-AXCX4020设备,在设备列表中找到刚刚创建的串口服务器设备,然后在属性设置处,点击添加从机,如图所示:
服务器
5、弹出对话框后,点击新增从设备节点,如图所示:
服务器
6、增加一路DI,从节点名称:DI1,从设备地址:1(对应MA01-AXCX4020的设备地址),寄存器:1(对应MA01-AXCX4020的DI1 的寄存器地址),从设备节点类型选择:状态类型,单位选择:打开/关闭,最后点击参数配置的图标,如图所示:
服务器
注:查询MA01-AXCX4020设备各硬件寄存器地址,在亿佰特官网(https://www.ebyte.com)的产品详情下载用户手册查询寄存器地址。
7、在弹出的参数配置的对话框中,属性种类选择:ModBus,功能码选择:02,然后点击保存,如图所示:
服务器
8、最后点击保存,这样就配置好了一路DI,如图所示:
服务器
保存之后,如图所示:
服务器
9、依次添加4路DI,只需要修改寄存器地址,如图所示:
服务器
10、增加一路DO,从节点名称:DO1,从设备地址:1(对应MA01-AXCX4020的设备地址),寄存器:1(对应MA01-AXCX4020的DO1 的寄存器地址),从设备节点类型选择:开关类型,单位选择:打开/关闭,最后点击参数配置的图标,如图所示:
服务器
  11、在弹出的参数配置的对话框中,属性种类选择:ModBus,功能码选择:01/05,读写方式选择:读写,然后点击保存,如图所示:
服务器
12、依次添加2路DO,只需要修改寄存器地址,如图所示:
服务器
13、这样我们就完成了MA01-AXCX4020所有数据点的配置。
NA111串口服务器配置
1、打开NA111的上位机(可在亿佰特官网相应位置下载),进行网络参数配置,将网络工作模式改为:TCP客户端,目标IP/域名:cloud.ModBus.cn,目标端口:50001(ModBus物联网平台的连接参数),如图所示:
服务器
2、点击串口参数,将串口参数配置为:9600-8N1(与MA01-AXCX4020串口参数配置成一致,后面就不再讲述如何配置MA01-AXCX4020的串口参数了),如图所示:
服务器
3、点击高级参数,将心跳包模式配置为:网络心跳包,心跳周期:60秒,心跳包的自定义数据填写在云平台备份的设备号SN:5331323030373453;将注册包模式配置为:连接发送自定义注册包,注册包的自定义数据填写在云平台备份的设备号SN:5331323030373453,如图所示:
服务器
4、点击ModBus参数,将ModBus网关的简单协议转换功能打开,将TCP转RTU开启,如图所示:
服务器
  5、完成所有配置后,点击保存配置,保存完成后重启设备,如图所示:
服务器
功能演示
1、采集DI状态:变化MA01-AXCX4020设备DI1的状态,ModBus物联网平台会通过NA111串口服务器采集到MA01-AXCX4020设备DI1的状态,如图所示:
服务器
2、控制DO输出:ModBus物联网平台下发打开指令,通过NA111串口服务器控制MA01-AXCX4020设备DO1的状态,如图所示:
服务器
自此便实现了ModBus物联网平台通过串口服务器采集MA01-AXCX4020设备的DI状态和控制DO输出。
审核编辑:汤梓红
