磁致伸缩液位计工作时,信号单元发出询问电流脉冲,该脉冲沿着波导丝产生一个环行脉冲磁场。在传感器外管配有浮子,悬浮于变化的液面上下移动。由于浮子内装有一组***磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当询问电流脉冲磁场与浮子磁场相互作用,产生一个“扭曲”脉冲或称“返回”脉冲,“返回”脉冲沿着波导丝向上传输,传至拾振器上。根据“返回”脉冲与询问电流脉冲的时间差,计算出浮子的实际位置,从而可***地测得液位。产品***应用于工业过程控制、石油加工、制、食品加工、水处 理、加油站地下库存等领域中的液位、温度、密度、界面 情况等物理参数的监测、警报与控制。
磁致伸缩液位传感器/磁致伸缩液位计/液位计功能特点:
1、非接触式测量
2、***、高稳定性、高可靠性
3、使用寿命长
4、多种信号输出方式选择
5、具有反向极性保护功能
6、防雷击、放射频干扰
7、结构精巧、环境适应性强
8、不需定期重标和维护
9、可监测带压或不带压液罐的液位
10、隔离防爆(可选)
11、安装方便
磁致伸缩液位传感器技术指标:
1、量程范围:0—12米,( 可根据用户要求定制) ;
2、工作电源:24VDC ;
3、信号输出:4-20mA标准电流信号 ;
4、测量精度:±1mm或0.3%FS(电流输出型) ;
5、工作压力:≤ 4.0Mpa ;
6、介质要求:密度≥0.5g/cm3 、粘度≤0.005Pa.s ;
7、工作温度:T1:0~70 ℃、 T2:-25~+80 ℃、 T3:-40~+85℃;
8、重复性误差:优于0.01%FS;
9、分辨率:优于0.01%FS
10、迟滞: 优于0.01%FS
11、温度影响:±0.007%FS/ ℃
12、零点调整范围:20%FS
13、满量程调整范围:20%FS
14、频率响应时间:0.2~5ms (根据量程大小而定 );
15、连接形式:法兰连接;
16、防爆标志:隔爆型 :EXd Ⅱ BT4
17、外壳防护等级:IP65
18、测杆承受的压力: ≤34Mpa
