移动办公适配器开关电源芯片U65113E介绍
平板电脑市场再次焕发了新的生机,智能手机厂商正持续加码平板电脑业务。智能手机和平板电脑所需要的充电器和电源适配器各类开关电源芯片,
开关电源芯片U65113E是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。(85-265Vac)下典型功率推荐5W。
PART 01
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U65113E仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当 VDD 电压超过开启电压 (典型值 10V),U65113E开始工作并且芯片工作电流上升到 0.18mA (典型值)。之后VDD 电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
开关电源芯片U65113E集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
开关电源芯片U65113E还集成有电源系统单点失效保护,在 FB上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
PART 02
开关电源芯片U65113E管脚名称:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
审核编辑:刘清
