分辨LED电子显示屏质量的10个要素
LEDs
397人已加入
经常有小伙伴在后台问我,说新手小白如何在市面上辨别质量好的LED电子显示屏,为了不让大家被黑心商家割韭菜,今天小编就为大家整理了一套如何分辨质量好的LED电子显示屏终极秘诀,还不赶快点赞收藏~
1、平整度
显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。箱体与箱体之间,模组与模组之间缝隙要在1mm以内。缝隙过大,会导致显示屏边界明显,视觉不协调。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
2、亮度及可视角度
    室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在5000cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。显示屏的亮度并不是越亮越好,应该同LED封装亮度相匹配。一味提高电流增加亮度,会导致LED衰减过快,显示屏寿命急速下降。可要求厂商提供参数报告来确认。屏体亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。   可视角度指的是你从屏体两侧能看到整个屏体内容的最大夹角。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度要在150度以上。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
3、白平衡效果
白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。单色时,每个LED之间的亮度差和波长差越小越好,站在屏体侧面观看无色差或偏色,一致性要好。白平衡的好坏主要由LED管芯亮度波长配比和显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
4、色彩的还原性
色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
5、有无马赛克、死点现象
马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的IC或接插件质量不过关。死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏和生产厂家的防静电措施是否完善来决定。
6、有无色块
色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
7、显示屏稳定性
  稳定性指的是LED显示屏在做成成品后老化阶段的质量可靠的情况。可向生产厂家要老化记录得到屏体老化期间出现的状况的多少来判定。
8、安全性
 LED显示屏是靠多个箱体组成,每个箱体都必须要做外客接地保护,接地电阻应小于0.1欧。且能承受高压,1500V/1min不击穿。在高压输入端和电源高压接线处须警告标识和标语。
9、包装运输
LED显示屏属于贵重货物,重量很大,生产厂家所用包装方式很重要。一般按单个箱体来包装,箱体各个面必须有保护物起缓冲作用,箱体在运输途中内部活动空间不大。外包装箱须有明确的标识。
10、刷新频率
刷新频率是指屏幕每秒被画面刷新的次数,一般而言,LED显示屏刷新频率越高,画面显示越稳定流畅,而刷新频率低不仅会有难看的水波纹,出现拖影卡顿的感觉、更会影响眼睛,出现视觉疲劳,使人产生不适的感觉。特别是玩竞技游戏之类的LED 显示屏设备,刷新频率显得尤为重要,直接影响到游戏的体验度。所以在挑选时,尽量选择刷新率高于1000Hz的,如果刷新频率高于3,000Hz,则可称之高效能 LED显示屏,效果更好。
编辑:黄飞
