TGA4548功率放大器QORVO
今日头条
1192人已加入
QORVO的TGA4548是款高频率、高功率MMIC功率放大器,选用Qorvo生产的0.15um GaN on SiC工艺技术(QGaN15)制造。TGA4548的频率范围为17–20GHz,通常提供10W饱和额定功率,功率附带效率为25%,大信号增益值为18dB。这种高频率性能组合为技术人员提供灵活性,从而提高系统稳定性,同时降低规格和成本费用。TGA4548还具备集成功率检波器以推动系统自检和其它需求。
TGA4548与50Ω适配,两个RFI/O端口上的集成隔直电容器优化了信息系统集成。工作频率覆盖率及操作灵活性使之能够提供卫星通讯以及点到点数据链路。
TGA4548在晶圆上通过100%DC和RF检测,为了确保满足电气规范。
无铅锡并符合RoHS标准。
特征
频率范围:17-20GHz
P SAT(P IN=22dBm):40dBm
PAE(P IN=22dBm):25%
小信号增益值:30dB
大信号增益值:18dB,PAE=25%
集成功率检波器
偏置电压:V D1=V D2=V D3=+28V,I D1+I D2+I D3=300mA
芯片尺寸:2.95x2.80x0.10mm
QORVO作为美国著名的微波与毫米波领先生产商,为全世界用户提供最高标准的GaN和GaAs产品,Qorvo在2020年完成Custom MMIC的收购。Custom MMIC是国防科技、航空航天和商业服务应用使用的性能卓越GaAs和GaN单芯片微波集成电路(MMIC)的领先供应商。Qorvo 普遍应用用军工、航空航天、移动设备、仪表设备测试等领域。QORVO品牌由TriQuint和RFMD合并而成。
