防静电鞋测试不过闸机的原因
VEL防静电鞋测试不过闸机的原因
第一、需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内:防静电鞋是在鞋底中加入防静电材料制成的,防静电鞋具有微弱的导电功能,能将人体多余的电荷导向大地,避免电荷累积发生静电放电,从而起到消除人体静电的作用。
第二、需确认维亮防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值。
第三、需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?如果不好判断的话,可以把静电仪的地线直接夹在防静电闸机上盖背面,装静电仪的螺柱上(4个螺柱,随便夹一个就行),然后看站在地面上,是否能通过:如果这样不能通过的话,就是地线的问题。
第四、检查脚踏板,表面是否被污染(潮湿、灰尘、或用化学清洁剂清洗过)
第五、鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内(维亮(VEL)静电仪测试范围为(100KΩ-300MΩ),那么鞋子也需要在100KΩ-300MΩ之间。
第六、净化车间温湿度问题:
参考《GJB 3007-1997 防静电工作区技术要求》,建议工作环境温湿度范围如下:
(1)温度:15℃ - 35℃
(2)相对湿度:45% – 75%
审核编辑 黄宇
