电瓶箱数字功放-NS4110B音频功率放大器EMI干扰
NS4110B 是一款差分输入,超低 EMI,无需滤波器,20W 单声道 ABD 类音频功率放大器。可通过不同电平控制芯片的工作模式:CTRL 脚电压为 2.0V 以上时,芯片进入 D 类工作模式,0.9-1.6V 时芯片进入 AB 类工作模式,0.5V 以下时芯片关断,应用灵活方便。NS4110B 采用先进的技术,EMI干扰解决不了?快来联系我们https://docs.qq.com/doc/DVGtUWm1nZE94UFhS,我们可以为你解决在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少了对其他外部元件的影响。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4110B 在 12V 的工作电压时,能够向 4Ω 负载提供高达 18W 的输出功率,90%以上的效率更加适合便携式音频系统。
NS4110B 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
NS4110B 提供 eSOP-8 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
Nsiway-Tech-NS4110B.pdf
特性
工作电压范围:6V-14V
输出功率: 7W(CLASS D,7.4V/4Ω,THD=10%)
10W(CLASS D,9V/4Ω,THD=10%)
18W(CLASS D,12V/4Ω,THD=10%)
最高可达 92%效率(12V/8Ω)
电平设置工作模式
无需输出滤波器
差分输入
优异的“上电,掉电”噪声抑制
过流保护、过热保护、欠压保护
eSOP-8 封装
应用范围
大功率蓝牙音响
移动音箱扩音器
其他消费类音频设备
emi
骚扰功率电源-AC
emi
骚扰功率电源-DC
emi
骚扰功率电源-MIC
emi
骚扰功率电源-传导干扰
emi
PCB layout
建议在大多数使用中,NS4110B 使用的
磁珠
滤波器就能满足要求。然而,D 类功放的开关边沿变化十分迅速,因此,在 layout 的过程中需要仔细考虑。
针对噪声以及系统的电磁兼容(EMC)要求,以下是几点建议:
(1)针对不同噪声源以及干扰相应电源去耦电容要预留。电容尽可能靠近管脚放置。
(2)输出电流环路尽量小。无论是磁珠或者电感和电容构成的滤波器尽可能的靠近输出管脚。此部分电尽可能远离敏感信号线和电路。
(3)地线,电源线尽量短,尽量宽走线。
(4)散热片应当合理的焊接在 PCB 板的散热区域内
NS4110B 测试电路如下图,测量 D 类模式功放时, 低通滤波器(Low PASS Filter)是必须的。可以用两个 33uH 的电感串联在负载电阻两端以等效扬声器。如果只采用纯电阻代替扬声器负载,所测到的结果会比扬声器做负载时结果差,包括功率,效率,失真度等指标。
emi
审核编辑:汤梓红
