AMD 2023年7000系列移动GPU性能解析
处理器/DSP
899人已加入
AMD近年来在移动产品上的发展是非常迅速的,在锐龙系列移动处理器凭借极高的性价比、强悍的性能和不错的功耗优势,占据了大量市场份额之后,AMD也开始在移动GPU市场上持续发力。之前的Radeon RX 6000系列移动GPU不仅进一步巩固了AMD在游戏本市场的地位,该系列3A产品更是得到了不少用户的青睐。2023年,全新的Radeon RX 7000系列显卡发布后,AMD将掀起怎样的波澜,又有哪些AMD超威卓越平台(AMD Advantage)游戏本与大家见面呢?
RDNA 3架构发威
更强性能和更高能耗比
AMD在2023年的CES上发布了全新的Radeon RX 7000系列移动GPU。在移动处理器市场,AMD和英特尔针锋相对,推出了覆盖全市场的锐龙系列。不过在移动GPU市场,AMD采用了不同的策略,走起了突出特色的道路:“你打你的,我打我的”——与竞争对手进行错位发展。
amd
首先来看架构方面的消息。AMD在2022年便发布了全新的RDNA 3架构,带来了诸多全新设计。其中包括:
1.RDNA 3架构的CU单元进行了全新设计,之前每个CU单元包含着64个流处理器,在RNDA 3上,所有CU单元中的流处理器都可以在一个周期内执行2个指令,并且不限制这些指令是FP32还是INT32格式,这相当于将64个FP32流处理器变成了128个FP32/INT32可以自由配比的流处理器,将显著提升整个CU单元在计算能力方面的灵活性。
amd
RDNA 3的AI计算性能是上代产品的2.7倍。
2.RDNA 3中还加入了全新的AI单元,每个CU单元配备了2个,现在RNDA 3拥有相比RDNA 2 2.7倍以上的AI处理能力。能耗比方面,RDNA 3架构相比之前的RDNA 2提高了大约54%,提升也非常明显。
amd
RDNA 3在光线追踪方面大幅度提升了性能
3.RDNA 3架构拥有更强的光线追踪性能,相比上代产品,光线追踪计算能力提升了50%。AMD解释道,新的光线加速器对游戏中常见的BVH计算速度更快、并且可以额外处理50%的光线等。
4.RDNA 3在媒体方面拥有更强的计算能力,现在新的RDNA 3媒体引擎可以支持AV1编解码,并且能够支持DP 2.1接口,最高可以实现54Gbps带宽,支持8K@165Hz或者4K@480Hz刷新率。
amd
RDNA 3的CU单元进行了重大改善
amd
RDNA 3的能耗比相比前代产品显著提升
由于架构改进相当大,因此全新的RX 7000系列移动处理器相比上代产品显示出了非常明显的优势。不过,AMD本次发布的产品目前仅包含面向中端和主流玩家的产品,更高端的产品可能还需要一段时间等待才能明确。
M和S系列
面向主流市场和超轻薄市场
在架构方面的信息基本明确后,我们来看实际产品的情况。AMD在2023年首批推出的Radeon RX 7000系列移动GPU实际上只有1颗芯片,采用台积电6nm工艺制造,面积204平方毫米,最大只有32个CU单元。不过AMD在桌面市场也只推出了一颗芯片,代号为NAVI 31,包含RX 7900XTX和RX 7900XT两个GPU,最大CU单元数量为96个。考虑到中间存在巨大的空间,未来AMD可能还会发布2款不同的芯片组成多款产品阵列,补完整个移动GPU市场。
amd
虽然芯片只有1颗,但是AMD还是根据功耗、CU单元数量等分出了两个系列和4款产品,分别是M系列和S系列。其中M系列面向主流用户,AMD对其定义是1080p的游戏在最高设置下能够达到高帧率。S系列则面向超轻薄笔记本电脑,AMD认为其也可以为超轻薄设备带来流畅的游戏体验。
amd
本次首发的M系列的RX 7600M XT和RX 7600M两款产品,定位中端市场。
具体到4款产品来看,M系列包含2款产品,分别是RX 7600M XT和RX 7600M,S系列也是2款产品,分别是RX 7700S和RX 7600S。这2个系列、4款产品的共同特点包括:
1.都采用RDNA 3架构。AMD将RDNA 3全新特性应用到了移动设备上,通过新的架构和全新的芯片带来了显著的性能、功能方面的提升。
2.支持AMD全新的软件技术,包括全新的AV1编解码、智能分配能耗和性能的技术、FSR以及Hypr-RX等技术,具体来说:
●新的显卡带来了新的AV1编解码器,配合AI和机器学习等,能够显著提高流媒体的画质和效率。
●AMD Smart智能技术方面,通过AMD SmartShift和AMD SmartAccess,带来了新的能耗降低、能耗分配等技术,AMD宣称最多能带来30%的速度提升、60%的电池续航时间以及33%的FPS提升等。
●AMD SmartShift RSR是类似于FSR、DLSS的一项技术,但是并不需要游戏或者软件支持,而是写入了AMD驱动中的一项技术,玩家只需要在驱动中开启,设置游戏分辨率低于当前显示分辨率即可。从目前实测来看,RSR能够在较低分辨率下实现接近原生分辨率的视觉效果,同时又带来了性能的显著提升,这对一些要求较高的老游戏来说非常友好。
amd
AMD Hypr-RX功能是一个综合RSR、Radeon Boost以及AMD Anti-Lag技术的一键加速功能。
产品方面首先来看M系列。M系列分为RX 7600M XT的算力为32TFLOPS,RX 7600M的算力低一些,也达到了28TFLOPS,两款显卡都是128bit显存位宽,8GB显存。
amd
RX 7600M XT在1080p分辨率下能够让绝大部分游戏都以远超60fps以上的帧率流畅运行。
性能方面,AMD使用RX 7600M XT对比RX 6600M,总体来看,RX 7600M XT大约带来了26%的性能提升,在1080p分辨率下能够让绝大部分游戏都以远超60fps以上的帧率流畅运行。
amd
S系列的RX 7700S和RX 7600S在基础规格上分别对照RX 7600M XT和RX 7600M基本相同,唯一的差异在于功耗。
amd
S系列性能提升情况一览
RX 7700S对照RX 7600M XT,RX 7600S对照RX 7600在基础规格上和RX 7600M XT和RX 7600M基本相同,唯一的差异在于功耗。比如,RX 7700S和RX 7600M XT在算力都为32TFLOPS、都拥有2048个流处理单元、都采用128bit显存位宽的情况下,前者功耗为75W~100W,后者为75W~120W,最高功耗高了20%。RX 7600S和RX 7600M的基础规格都一样,功耗方面前者为50W~75W,后者是50W~90W,S系列相应的也低了不少。更低的功耗对散热要求更低,也更适合使用在轻薄设备中,这也是AMD推出S系列的初衷。
多款AMD超威卓越平台笔记本上市
RX 7000系列颇受厂商欢迎
由于目前AMD推出的RX 7000系列移动处理器在产品定位、规格和功耗方面都站在了市场的“甜点”上,因此很快得到了笔记本电脑厂商的青睐,目前AMD已经给出的或者计划推出的AMD超威卓越平台笔记本包括:
1.外星人M18和M16系列
amd
这个系列的笔记本电脑将采用锐龙7000系列移动处理器搭配RX 7600M XT GPU,18寸和16寸屏幕,通过了AMD FreeSync认证,整体定位中高端游戏市场。
2.华硕TFU GAMING A16
amd
这款笔记本电脑同样是搭载锐龙7000系列移动处理器,但是独立显卡选择了RX 7700S GPU,这意味着它将非常注重轻薄化设计。AMD特别提到,这款笔记本电脑支持16寸QHD+屏幕和240Hz刷新率,非常适合对屏幕刷新率要求高的FPS游戏。
3.EMDOOR APX 970和AG958P
amd
EMDOOR是深圳亿道集团的品牌,主要面向海外市场。这款笔记本电脑搭载的是锐龙7000系列移动处理器和RX 7600M XT,搭配的也是240Hz的屏幕,同样主打高刷新和游戏市场。
4.IP3 ARN37A
amd
这款产品同样搭载了RX 7600M XT显卡,通过高刷新屏幕,也主要针对游戏市场玩家而设计。
轻薄又强劲,RX 7000系列移动GPU值得期待
可以看到,AMD Radeon RX 7000系列GPU目前在产品布局上只完成了一小部分,也就是面向中端和主流市场的产品系列,高端和顶级市场暂时没涉猎,有待AMD进一步发布。从现在仅有的4款产品来看,AMD通过功耗设定不同,给市场带来了新的产品类型,比如S系列就更适合轻薄游戏本市场,M系列则更适合传统游戏本市场。当然,AMD也给厂商给予了充分的自由,比如M和S系列的TDP功耗都是可以调节的,厂商可以根据自己的产品定位和市场定位,来选择究竟是轻薄、稍低功耗还是更强劲的性能同时略微牺牲一下移动性。
对玩家来说,RX 7000系列这4款GPU产品对应的笔记本电脑很快就要出现在市场上了,MC也会在后期的文章中对这些产品进行实际测试,并体验AMD给出的全新软件功能。总的来说,目前AMD发布的产品充分考虑到了移动设备的使用特性,全新的架构和技术以及优秀的产品定位,最终带来的产品是非常值得期待的。
编辑:黄飞
