本文介绍如何使用DS1841对数电阻上的三个外部电阻来调整APD偏置电路的输出范围。提供了一个电子表格,使调整过程变得容易。
APD 偏置电路
DS1841温控、NV、I2C、对数电阻包含一个7位对数可变电阻。DS1841与升压型DC-DC转换器配合使用,可调节施加于雪崩光电二极管(APD)的偏置电压。三个外部电阻(RSER、RTOP 和 RPAR)用于调整输出范围(图 1)。
图1.APD偏置电路采用DS1841和升压DC-DC,此处为MAX5026或MAX1523。
调整 APD 偏置范围
DS1841 APD偏置范围调整(xls)电子表格可轻松调整APD偏置范围。电子表格有四个输入变量:RTOP、RSER、RPAR 和 VFB。输入这些电阻值后,电子表格计算四个输出:VAPD(最大值)、VAPD(最小值)、步长(最大值)、步长(平均值)。它还生成两个图形:APD 偏置与 DAC 代码、每步电压与 DAC 代码。图 2 中的界面显示了四个变量以及从那里输入的值生成的图形。表 1 定义了电子表格中使用的术语。
图2.电子表格界面包含用于数据输入的四个变量,显示在左上角。
| VFB | DC-DC 转换器反馈节点上的电压。 |
| VAPD(最大) | 在最坏情况下可以设置APD偏置的最大电压。 |
| VAPD(分钟) | 在最坏情况下可以设置APD偏置的最小电压。 |
| 步长(最大) | 两个相邻DAC代码之间可能发生的最大计算电压阶跃。 |
| 步长(平均) | 在整个范围内出现的平均电压步长。 |
| V步+20% | 可变电阻器处于过程范围(+20%)最大值时的电压步长。 |
| V步-20% | 可变电阻器处于工艺范围最小值(-20%)时的电压步长。 |
| VAPD+20% | 可变电阻处于过程范围最大值(+20%)时的APD偏置电压。 |
| VAPD-20% | 可变电阻处于工艺范围最小值(-20%)时的APD偏置电压。 |
