什么是 SpringBoot?
前言如果我们想要使用传统意义上的 Spring 应用,那么需要配置大量的 xml 文件才可以启动,而且随着项目的越来越庞大,配置文件也会越来越繁琐,这在一定程度上也给开发者带来了困扰,于是 SpringBoot 就应运而生了。
什么是 SpringBoot
2012 年 10 月,一个叫 Mike Youngstrom 的人在 Spring Jira 中创建了一个功能请求,要求在 Spring Framework 中支持无容器 Web 应用程序体系结构,提出了在主容器引导 Spring 容器内配置 Web 容器服务。这件事情对 SpringBoot 的诞生应该说是起到了一定的推动作用。
SpringBoot 的诞生就是为了简化 Spring 中繁琐的 XML 配置,其本质依然是 Spring 框架,使用 SpringBoot 之后可以不使用任何 XML 配置来启动一个服务,使得我们在使用微服务架构时可以更加快速的建立一个应用。
SpringBoot 具有以下特点:
  • 创建独立的 Spring 应用。
  • 直接嵌入了 Tomcat、Jetty 或 Undertow(不需要部署 WAR 文件)。
  • 提供了固定的配置来简化配置。
  • 尽可能地自动配置 Spring 和第三方库。
  • 提供可用于生产的特性,如度量、运行状况检查和外部化配置。
  • 完全不需要生成代码,也不需要 XML 配置。
SpringBoot 这些特点中最重要的两条就是约定优于配置和自动装配。
约定优于配置
SpringBoot的约定由于配置主要体现在以下方面:
maven 项目的配置文件存放在 resources 资源目录下。maven 项目默认编译后的文件放于 target 目录。maven 项目默认打包成 jar 格式。配置文件默认为 application.yml 或者 application.yaml 或者 application.properties。默认通过配置文件 spring.profiles.active 来激活配置。
自动装配
自动装配则是 SpringBoot 的核心,自动装配是如何实现的呢?为什么我们只要引入一个 starter 组件依赖就能实现自动装配呢,接下来就让我们一起来探讨下 SpringBoot 的自动装配机制。
相比较于传统的 Spring 应用,搭建一个 SpringBoot 应用,我们只需要引入一个注解 @SpringBootApplication,就可以成功运行。
我们就从 SpringBoot 的这个注解开始入手,看看这个注解到底替我们做了什么。spring
前面四个不用说,是定义一个注解所必须的,关键就在于后面三个注解:@SpringBootConfiguration@EnableAutoConfiguration@ComponentScan。也就是说我们如果不用 @SpringBootApplication 这个复合注解,而是直接使用最下面这三个注解,也能启动一个 SpringBoot 应用。
@SpringBootConfiguration 注解
[这个注解我们点进去就可以发现,它实际上就是一个 @Configuration 注解,这个注解大家应该很熟悉了,加上这个注解就是为了让当前类作为一个配置类交由SpringIOC 容器进行管理,因为前面我们说了,SpringBoot 本质上还是 Spring,所以原属于 Spring 的注解 @ConfigurationSpringBoot 中也可以直接应用。
@ComponentScan 注解
[这个注解也很熟悉,用于定义 Spring 的扫描路径,等价于在 xml 文件中配置 context:component-scan,假如不配置扫描路径,那么 Spring 就会默认扫描当前类所在的包及其子包中的所有标注了 @Component@Service@Controller 等注解的类。
这个注解才是实现自动装配的关键,点进去之后发现,它是一个由@AutoConfigurationPackage@Import 注解组成的复合注解。spring
@EnableXXX 注解也并不是 SpringBoot 中的新注解,这种注解在 Spring 3.1 版本就开始出现了,比如开启定时任务的注解 @EnableScheduling 等。
@Import 注解
[这个注解比较关键,我们通过一个例子来说明一下。
定义一个普通类TestImport,不加任何注解,我们知道这个时候这个类并不会被 Spring 扫描到,也就是无法直接注入这个类:
public class TestImport {
现实开发中,假如就有这种情况,定义好了一个类,即使加上了注解,也不能保证这个类一定被 Spring 扫描到,这个时候该怎么做呢?
这时候我们可以再定义一个类 MyConfiguration,保证这个类可以被 Spring 扫描到,然后通过加上 @Import 注解来导入 TestImport 类,这时候就可以直接注入 TestImport 了:
@Configuration
@Import(TestImport.class)
public class MyConfiguration {
所以这里的 @Import 注解其实就是为了去导入一个类 AutoConfigurationImportSelector,接下来我们需要分析一下这个类。
AutoConfigurationImportSelector 类
进入这个类之后,有一个方法,这个方法很好理解,首先就是看一下 AnnotationMetadata(注解的元信息),有没有数据,没有就说明没导入直接返回一个空数组,否则就调用 getAutoConfigurationEntry 方法:spring
进入 getAutoConfigurationEntry 方法:
spring
这个方法里面就是通过调用 getCandidateConfigurations 来获取候选的 Bean,并将其存为一个集合,最后经过去重,校验等一系列操作之后,被封装成 AutoConfigurationEntry 对象返回。
继续进入 getCandidateConfigurations 方法,这时候就几乎看到曙光了:spring
这里面再继续点击去就没必要了,看错误提示大概就知道了,loadFactoryNames 方法会去 META-INF/spring.factories 文件中根据 EnableAutoConfiguration 的全限定类名获取到我们需要导入的类,而 EnableAutoConfiguration 类的全限定类名为 org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration,那么就让我们打开这个文件看一下:spring
可以看到,这个文件中配置了大量的需要自动装配的类,当我们启动 SpringBoot 项目的时候,SpringBoot会扫描所有jar 包下面的 META-INF/spring.factories 文件,并根据 key 值进行读取,最后在经过去重等一些列操作得到了需要自动装配的类。
需要注意的是:上图中的 spring.factories 文件是在 spring-boot-autoconfigure 包下面,这个包记录了官方提供的 stater 中几乎所有需要的自动装配类,所以并不是每一个官方的 starter 下都会有 spring.factories 文件。
谈谈 SPI 机制
通过 SpringFactoriesLoader来读取配置文件 spring.factories 中的配置文件的这种方式是一种 SPI 的思想。那么什么是 SPI 呢?
SPI,Service Provider Interface。即:接口服务的提供者。就是说我们应该面向接口(抽象)编程,而不是面向具体的实现来编程,这样一旦我们需要切换到当前接口的其他实现就无需修改代码。
在 Java 中,数据库驱动就使用到了 SPI 技术,每次我们只需要引入数据库驱动就能被加载的原因就是因为使用了 SPI 技术。
打开 DriverManager 类,其初始化驱动的代码如下:
spring
进入 ServiceLoader 方法,发现其内部定义了一个变量:
private static final String PREFIX = "META-INF/services/";
这个变量在下面加载驱动的时候有用到,下图中的 servicejava.sql.Driver
spring
所以就是说,在数据库驱动的 jar 包下面的 META-INF/services/ 下有一个文件 java.sql.Driver,里面记录了当前需要加载的驱动,我们打开这个文件可以看到里面记录的就是驱动的全限定类名:
spring
@AutoConfigurationPackage 注解
从这个注解继续点进去之后可以发现,它最终还是一个 @Import 注解:
spring
这个时候它导入了一个 AutoConfigurationPackages 的内部类 Registrar, 而这个类其实作用就是读取到我们在最外层的 @SpringBootApplication 注解中配置的扫描路径(没有配置则默认当前包下),然后把扫描路径下面的类都加到数组中返回。
spring
手写一个 stater 组件
了解完自动装配的原理,接下来就可以动手写一个自己的 starter 组件了。
starter 组件命名规则
SpringBoot 官方的建议是,如果是我们开发者自己开发的 starter 组件(即属于第三方组件),那么命名规范是{name}-spring-boot-starter,而如果是 SpringBoot 官方自己开发的组件,则命名为 spring-boot-starter-{name}
当然,这只是一个建议,如果非不按这个规则也没什么问题,但是为了更好的识别区分,还是建议按照这个规则来命名。
手写 starter
写一个非常简单的组件,这个组件只做一件事,那就是实现 fastjson 序列化。
  • 新建一个 SpringBoot 应用 lonelyWolf-spring-boot-starter
  • 修改 pom 文件,并新增 fastjson 依赖(省略了部分属性)。
<parent>
    <groupId>org.springframework.boot<span class="hljs-name"groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent<span class="hljs-name"artifactId>
    <version>2.4.0<span class="hljs-name"version>
    <relativePath/>
<span class="hljs-name"parent>
<groupId>com.lonely.wolf.note<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>lonelyWolf-spring-boot-starter<span class="hljs-name"artifactId>
<version>1.0.0-SNAPSHOT<span class="hljs-name"version>
<dependencies>
    <dependency>
      <artifactId>spring-boot-starter<span class="hljs-name"artifactId>
    <span class="hljs-name"dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.alibaba<span class="hljs-name"groupId>
      <artifactId>fastjson<span class="hljs-name"artifactId>
      <version>1.2.72<span class="hljs-name"version>
<span class="hljs-name"dependencies>
  • 新建一个序列化类 JsonSerial 类来实现 fastjson 序列化。
public class JsonSerial {
    public
  • 新建一个自动装配类 MyAutoConfiguration 来生成 JsonSerial
@Configuration
public class MyAutoConfiguration {
    @Bean
    public JsonSerial jsonSerial(){
        return new JsonSerial();
  • 完成之后将其打成一个 jar 包,然后再另一个 SpringBoot 中引入依赖:
<dependency>
  • 这时候在这个 SpringBoot 应用中直接注入 JsonSerial 对象会直接提示找不到这个对象:
spring
这是因为 MyAutoConfiguration 这个类是在外部 jar 包之中,并没有被扫描到(需要注意的是,假如刚好 jar 包的路径和扫描的路径相同,那么是可以被扫描到的,但是在实际项目中,我们不可能确保引入的 jar 包能被扫描到,所以才需要通过配置的方式来导入),所以我们还需要导入这个外部配置类。
  • resources 目录下新建一个文件 META-INF/spring.factories 文件,文件内新增一个如下配置:
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\\
com.lonely.wolf.note.MyAutoConfiguration
这样,SpringBoot 就会将 MyAutoConfiguration 进行管理,从而得到 JsonSerial 对象,这样就可以直接注入使用了。
总结
本文从为什么要有 SpringBoot,以及 SpringBoot 到底方便在哪里开始入手,逐步分析了 SpringBoot 自动装配的原理,最后手写了一个简单的 start 组件,通过实战来体会了 SpringBoot 自动装配机制的奥妙。
