一文解析射频SMP板到板连接器
连接器
701人已加入
射频SMP板到板连接器市场概览
Earl Lum,EJLWireless Research
自从射频接入网(RAN)从UMTS过渡到LTE技术以来,射频板到板(BTB)连接器被广泛用于射频功率放大器PCB(印刷电路板)和射频收发机PCB之间的射频信号连接。这些射频系统是低阶MIMO系统,包括1T2R、2T2R、4T4R和8T8R架构。这些射频BTB连接器是每个通道一套,包括两个公头PCB连接器(通孔或表面安装)和一个母头-母头子弹形连接器,用于连接从射频收发器PCB到功率放大器PCB的发射(Tx)和接收(Rx)路径,还有一套用于连接功率放大器PCB和射频通道滤波器。
图1所示的爱立信RRUS11 2T2R LTE RRU是这类射频系统架构的例子,在2010至13年,在射频TxRx PCB和射频功率放大器PCB之间有10套射频微同轴连接器(MCX)BTB连接,在射频功率放大器PCB和射频双工器滤波器之间有快速锁定SMA(QMA)电缆连接器。
射频
图1 爱立信RRUS11(来源:EJL)。
图2所示的爱立信RRUS12 2T2R LTE RRU是在12至15年出货的下一代射频系统架构的一个例子。这种射频系统架构有8套SMP(subminiature push-on)BTB连接器,只有一块PCB(射频TxRx/RF功率放大器)和RF双工器滤波器,并将QMA电缆连接器替换为盲配棒球手套形SMP BTB连接器,以降低制造复杂度。
射频
图2 爱立信RRUS12(来源:EJL)。
大规模MIMO射频系统的影响
15至16年,中国移动TDD-LTE 4.5G移动网络引入64T64R大规模MIMO(mMIMO)射频系统,加上中国OEM(大唐电信、烽火科技、华为技术和中兴通讯)的5G前mMIMO系统(见图3),对第一代系统架构的高性能低成本5至20W射频BTB连接器提出了大批量要求。天线阵列在射频系统架构中的集成增加了对64T64R系统中从射频TxRx/射频功率放大器PCB到射频滤波器分布PCB的BTB连接器的要求,也包括射频滤波器到mMIMO天线阵列PCB之间的射频信号路径。
图4所示的第一/二代64T64R射频系统架构使用了66套MMBX通孔公头棒球手套形连接器和母头-母头子弹形连接器连接射频TxRx/功率放大器PCB与射频滤波器子系统。每个双通道射频滤波器都有两个MMBX公头连接器和两个MMBX母头连接器,每个32T天线阵列总共有128个射频连接器。在这个架构中,总共需要326个射频连接器。筒形/子弹形连接器的长度取决于TxRx射频屏蔽层和射频滤波器子系统和/或射频滤波器子系统与天线/合路器PCB之间的间隙。
射频
图4 64T大规模MIMO射频天线系统的子系统PCB堆栈(来源:EJL)。
用于RF BTB连接器的Pogo pin
Pogo pin已被广泛用作半导体测试设备的探针触点,可以处理高达30A的大电流,但通常是作为信号/电气接触源,整个主体是金属,如图5中的例子所示,有一个内部弹簧机制。
射频
图5 来自不同制造商的各种pogo pin。
在19年5月的出口禁令之前,华为已经将其所有5G mMIMO射频天线系统平台的射频同轴连接器用低成本的pogo pin取代了昂贵的MMBX/SMP射频BTB连接器,大幅降低了这类射频连接器的全球TAM,尽管该公司继续在其高功率5G RRU中使用射频同轴连接器。图6显示了所使用的第一代pogo pin,图7显示了改进后的第二代。
射频
图6 用于华为AAU的第一代pogo pin(来源:EJL)。
射频
图7 用于华为AAU的第二代pogo pin(来源:EJL)。
用于射频信号路径的pogo pin本身作为同轴连接器的中心导体,其周围是绝缘外壳(见图8)。pogo pin和绝缘外壳一同插入射频屏蔽系统,屏蔽系统作为同轴pogo pin系统的外导体或地平面。
射频
图8 用于mMIMO射频系统的第二代同轴pogo pin BTB(来源:EJL)。
射频BTB连接器——名称变化
射频SMP BTB连接器的名称非常广泛,作为一个产品系列,有许多具体的子类型,有时与特定供应商的IP/设计有关。尺寸、成本、频率和错位公差通常决定了在射频系统中使用哪种类型的RF SMP BTB连接器。表1说明了一个主要供应商提供的许多不同类型的RF SMP BTB连接器中的几个。
射频
CSMP是射频SMP BTB连接器的一个变体,与Radiall公司的SMPM解决方案类似,可使用到65GHz,ASMP变体可使用到26.5GHz,PSMP/P-SMP可操作到10GHz,可处理200W的功率。
非常有趣的是RSMP和RSMP+变体,是由胜亿福睿开发的,并获得了专利,据我们所知,只授权给常州安费诺福洋通信设备有限公司(见图9至11)。这项交易排除了传统的欧洲射频连接器供应商,如Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG、HUBER+SUHNERAG和Radiall S.A.。
射频
图9 瑞可达射频SMP BTB连接器用于5G(来源:瑞可达)。
射频
图10 瑞可达通孔RSMP射频BTB连接器(来源:瑞可达)。
射频
图11 安费诺SMT RSMP射频BTB连接器(来源:安费诺福洋)。
市场前景
虽然5G在美国的部署预计将在23年底前基本完成,在欧洲也将继续推进,但印度已经成为5G部署的下一个机会。Bharti Airtel、Reliance Jio和Vodafone Idea的第一阶段5G网络将由爱立信、诺基亚和三星电子提供,因为中国的OEM,即华为和中兴,已经被禁止。虽然印度政府和科技部门对本土的开放式RAN设备生态系统抱有很高的期望,但在5G网络部署的第二阶段之前,他们的解决方案仍然不可用。印度独特的RAN设备成本结构将使任何开放RAN设备供应商以及射频连接器和组件供应商都难以参与。
关于中国的5G市场,自19年至20年,华为被美国商务部工业与安全局列入实体名单,并被禁止购买美国先进的半导体芯片和获得美国开发/制造的先进半导体晶圆厂设备和代工服务,因此,中国的5G市场基本上已经被搁置。虽然华为已经储备了相当数量的ASIC,以应对美国的这种行动,但我们认为,在过去几年中,华为已经消耗了这些关键的半导体芯片的大部分。也许直到它可以将其台积电ASIC移植到中芯国际的<10纳米工艺节点才能等来转机。我们认为,这样的事件将再次触发中国5G部署的高潮。这样的增长将需要300多万个32Tx和64Tx mMIMO天线系统,但这只需要中国(包括台湾)的供应商,而且如果中兴通讯也转而使用RF pogo pin解决方案,则可能几乎没有BTB RF连接器插座的采购会给到非中国供应商。
编辑:黄飞
