读取一张图像
read_image (Image, 'barcode/ean13/ean1305')
*获取图像的大小
get_image_size (Image, Width, Height)
*关闭已经打开的窗口
dev_close_window ()
*打开一个新窗口
dev_open_window (0, 0, Width, Height, 'black', WindowHandle)
*显示图像
dev_display (Image)
*设置输出对象的颜色
dev_set_color ('green')
*设置区域的填充方式
dev_set_draw ('margin')
*设置输出对象的线宽
dev_set_line_width (3)
*设置字体信息:字体大小:14,字体:mono,粗体,斜体
set_display_font (WindowHandle, 14, 'mono', 'true', 'false')
*创建一个条码读取模版,同时设定条形和空格的最小宽度
create_bar_code_model ('element_size_min', 1.5, BarCodeHandle)
for Rot := 0 to 360 by 30
*旋转图像
rotate_image (Image, ImageRotate, Rot, 'weighted')
*显示图像
dev_display (ImageRotate)
*获取图像大小
get_image_size (ImageRotate, Width, Height)
*改变当前激活窗口的大小和位置
dev_set_window_extents (0, 0, Width, Height)
*在图像上读取出条码数据和条码区域
find_bar_code (ImageRotate, SymbolRegions, BarCodeHandle, 'EAN-13', DecodedDataStrings)
*显示条码区域
dev_display (SymbolRegions)
*获取条码的方向:条码方向与图像水平轴之间的夹角
get_bar_code_result (BarCodeHandle, 'all', 'orientation', Orientation)
*获取条码区域的面积,中心坐标
area_center (SymbolRegions, Area, Row, Col)
*创建一个十字箭头的轮廓
gen_arrow_contour_xld (Arrow, Row + sin(rad(Orientation)) * 70, Col - cos(rad(Orientation)) * 70, Row - sin(rad(Orientation)) * 70, Col + cos(rad(Orientation)) * 70, 25, 25)
*显示十字箭头的轮廓
dev_display (Arrow)
*在窗口上显示条码数据
disp_message (WindowHandle, DecodedDataStrings, 'window', 12, 12, 'black', 'true')
stop()
endfor
*删除条码模版并清除分配的内存
clear_bar_code_model (BarCodeHandle)
审核编辑:刘清
