容器配置及Spring Boot注解
@Autowired
@Autowired注解用于标记Spring将要解析和注入的依赖项。此注解可以作用在构造函数、字段和setter方法上。
作用于构造函数
下面是@Autowired注解标注构造函数的使用示例:
函数
作用于setter方法
下面是@Autowired注解标注setter方法的示例代码:
函数
作用于字段
@Autowired注解标注字段是最简单的,只需要在对应的字段上加入此注解即可,示例代码如下:
函数
###@Primary
当系统中需要配置多个具有相同类型的bean时,@Primary可以定义这些Bean的优先级。下面将给出一个实例代码来说明这一特性:
函数
输出结果:
this is send DingDing method message.
@PostConstruct与@PreDestroy
值得注意的是,这两个注解不属于Spring,它们是源于JSR-250中的两个注解,位于common-annotations.jar中。@PostConstruct注解用于标注在Bean被Spring初始化之前需要执行的方法。@PreDestroy注解用于标注Bean被销毁前需要执行的方法。下面是具体的示例代码:
函数
@Qualifier
当系统中存在同一类型的多个Bean时,@Autowired在进行依赖注入的时候就不知道该选择哪一个实现类进行注入。此时,我们可以使用@Qualifier注解来微调,帮助@Autowired选择正确的依赖项。下面是一个关于此注解的代码示例:
函数
@SpringBootApplication
@SpringBootApplication注解是一个快捷的配置注解,在被它标注的类中,可以定义一个或多个Bean,并自动触发自动配置Bean和自动扫描组件。此注解相当于@Configuration@EnableAutoConfiguration@ComponentScan的组合。
在Spring Boot应用程序的主类中,就使用了此注解。示例代码如下:
public class Application{
    public static void main(String [] args){
        SpringApplication.run(Application.class,args);
@EnableAutoConfiguration注解用于通知Spring,根据当前类路径下引入的依赖包,自动配置与这些依赖包相关的配置项。
@ConditionalOnClass与@ConditionalOnMissingClass
这两个注解属于类条件注解,它们根据是否存在某个类作为判断依据来决定是否要执行某些配置。下面是一个简单的示例代码:
@Configuration
@ConditionalOnClass(DataSource.class)
class MySQLAutoConfiguration {
@ConditionalOnBean与@ConditionalOnMissingBean
这两个注解属于对象条件注解,根据是否存在某个对象作为依据来决定是否要执行某些配置方法。示例代码如下:
@Bean
@ConditionalOnBean(name="dataSource")
LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory(){
@Bean
public MyBean myBean(){
@ConditionalOnProperty
@ConditionalOnProperty注解会根据Spring配置文件中的配置项是否满足配置要求,从而决定是否要执行被其标注的方法。示例代码如下:
@Bean
@ConditionalOnProperty(name="alipay",havingValue="on")
Alipay alipay(){
        return new Alipay();
@ConditionalOnResource
此注解用于检测当某个配置文件存在使,则触发被其标注的方法,下面是使用此注解的代码示例:
@ConditionalOnResource(resources = "classpath:website.properties")
Properties addWebsiteProperties(){
@ConditionalOnWebApplication与@ConditionalOnNotWebApplication
这两个注解用于判断当前的应用程序是否是Web应用程序。如果当前应用是Web应用程序,则使用Spring WebApplicationContext,并定义其会话的生命周期。下面是一个简单的示例:
HealthCheckController healthCheckController(){
@ConditionalExpression
此注解可以让我们控制更细粒度的基于表达式的配置条件限制。当表达式满足某个条件或者表达式为真的时候,将会执行被此注解标注的方法。
@Bean
@ConditionalException("${localstore} && ${local == 'true'}")
LocalFileStore store(){
@Conditional
@Conditional注解可以控制更为复杂的配置条件。在Spring内置的条件控制注解不满足应用需求的时候,可以使用此注解定义自定义的控制条件,以达到自定义的要求。下面是使用该注解的简单示例:
@Conditioanl(CustomConditioanl.class)
CustomProperties addCustomProperties(){
