SpringBoot常用注解及使用方法2
2.3、JPA 相关注解
  • @Entity@Table
表明这是一个实体类,这两个注解一般一块使用,但是如果表名和实体类名相同的话,@Table可以省略。
  • @Id
表示该属性字段对应数据库表中的主键字段。
  • @Column
表示该属性字段对应的数据库表中的列名,如果字段名与列名相同,则可以省略。
  • @GeneratedValue
表示主键的生成策略,有四个选项,分别如下:
  • AUTO:表示由程序控制,是默认选项 ,不设置就是这个
  • IDENTITY:表示由数据库生成,采用数据库自增长,Oracle 不支持这种方式
  • SEQUENCE:表示通过数据库的序列生成主键ID,MYSQL 不支持
  • Table:表示由特定的数据库产生主键,该方式有利于数据库的移植
  • @SequenceGeneretor
用来定义一个生成主键的序列,它需要与@GeneratedValue联合使用才有效,以TB_ROLE表为例,对应的注解配置如下:
@Entity
@Table(name = "TB_ROLE")
@SequenceGenerator(name = "id_seq", sequenceName = "seq_repair",allocationSize = 1)
public class Role implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
     * 主键ID,采用【id_seq】序列函数自增长
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE,generator = "id_seq")
    private Long id;
    /* 角色名称
    @Column(nullable = false)
    private String roleName;
     * 角色类型
    private String roleType;
  • @Transient
表示该属性并非与数据库表的字段进行映射,ORM 框架会将忽略该属性。
 * 忽略该属性
@Transient
private String lastTime;
  • @Basic(fetch=FetchType.LAZY)
用在某些属性上,可以实现懒加载的效果,也就是当用到这个字段的时候,才会装载这个属性,如果配置成fetch=FetchType.EAGER,表示即时加载,也是默认的加载方式!
 * 延迟加载该属性
@Basic(fetch = FetchType.LAZY)
  • @JoinColumn
用于标注表与表之间关系的字段,通常与@OneToOne@OneToMany搭配使用,例如如下
@Entity
@Table(name = "tb_login_log")
public class LoginLog implements Serializable {
  * 查询登录的用户信息
 @OneToOne
    @JoinColumn(name = "user_id")
    private User user;
 //...get、set
  • @OneToOne@OneToMany@ManyToOne
这三个注解,相当于hibernate配置文件中的一对一一对多多对一配置,比如下面的客户地址表,通过客户 ID,实现客户信息的查询。
@Entity
@Table(name="address")
public class AddressEO implements java.io.Serializable {
  @ManyToOne(cascade = { CascadeType.ALL })
  @JoinColumn(name="customer_id")
  private CustomerEO customer;
  //...get、set
2.4、配置相关注解
  • @Configuration
表示声明一个 Java 形式的配置类,Spring Boot 提倡基于 Java 的配置,相当于你之前在 xml 中配置 bean,比如声明一个配置类AppConfig,然后初始化一个Uploader对象。
@Configuration
public class AppConfig {
    @Bean
    public Uploader initOSSUploader() {
        return new OSSUploader();
  • @EnableAutoConfiguration
@EnableAutoConfiguration可以帮助SpringBoot应用将所有符合条件的@Configuration配置类,全部都加载到当前SpringBoot里,并创建对应配置类的Bean,并把该Bean实体交给IoC容器进行管理。
某些场景下,如果我们想要避开某些配置类的扫描(包括避开一些第三方jar包下面的配置,可以这样处理。
@Configuration
@EnableAutoConfiguration(exclude = { org.springframework.boot.autoconfigure.security.servlet.SecurityAutoConfiguration.class})
 //具有业务方法
  • @ComponentScan
标注哪些路径下的类需要被Spring扫描,用于自动发现和装配一些Bean对象,默认配置是扫描当前文件夹下和子目录下的所有类,如果我们想指定扫描某些包路径,可以这样处理。
@ComponentScan(basePackages = {"com.xxx.a", "com.xxx.b", "com.xxx.c"})
  • @SpringBootApplication
等价于使用@Configuration@EnableAutoConfiguration@ComponentScan这三个注解,通常用于全局启动类上,示例如下:
public class PropertyApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(PropertyApplication.class, args);
@SpringBootApplication换成@Configuration@EnableAutoConfiguration@ComponentScan这三个注解,一样可以启动成功,@SpringBootApplication只是将这三个注解进行了简化!
  • @EnableTransactionManagement
表示开启事务支持,等同于 xml 配置方式的
@EnableTransactionManagement`
  • @Conditional
从 Spring4 开始,可以通过@Conditional注解实现按条件装载bean对象,目前 Spring Boot 源码中大量扩展了@Condition注解,用于实现智能的自动化配置,满足各种使用场景。下面我给大家列举几个常用的注解:
  • @ConditionalOnBean:当某个特定的Bean存在时,配置生效
  • @ConditionalOnMissingBean:当某个特定的Bean不存在时,配置生效
  • @ConditionalOnClass:当Classpath里存在指定的类,配置生效
  • @ConditionalOnMissingClass:当Classpath里不存在指定的类,配置生效
  • @ConditionalOnExpression:当给定的SpEL表达式计算结果为true,配置生效
  • @ConditionalOnProperty:当指定的配置属性有一个明确的值并匹配,配置生效
具体的应用案例如下:
@Configuration
public class ConditionalConfig {
     * 当AppConfig对象存在时,创建一个A对象
     * @return
    @ConditionalOnBean(AppConfig.class)
    @Bean
    public A createA(){
        return new A();
     * 当AppConfig对象不存在时,创建一个B对象
     * @return
    @ConditionalOnMissingBean(AppConfig.class)
    @Bean
    public B createB(){
        return new B();
     * 当KafkaTemplate类存在时,创建一个C对象
     * @return
    @ConditionalOnClass(KafkaTemplate.class)
    @Bean
    public C createC(){
        return new C();
     * 当KafkaTemplate类不存在时,创建一个D对象
     * @return
    @ConditionalOnMissingClass(KafkaTemplate.class)
    @Bean
    public D createD(){
        return new D();
     * 当enableConfig的配置为true,创建一个E对象
     * @return
    @ConditionalOnExpression("${enableConfig:false}")
    @Bean
    public E createE(){
        return new E();
     * 当filter.loginFilter的配置为true,创建一个F对象
     * @return
    @ConditionalOnProperty(prefix = "filter",name = "loginFilter",havingValue = "true")
    @Bean
    public F createF(){
        return new F();
  • @value
可以在任意 Spring 管理的 Bean 中通过这个注解获取任何来源配置的属性值,比如你在application.properties文件里,定义了一个参数变量!
config.name=zhangsan
在任意的bean容器里面,可以通过@Value注解注入参数,获取参数变量值。
@RestController
public class HelloController {
    @Value("${config.name}")
    private String config;
    @GetMapping("config")
    public String config(){
        return JSON.toJSONString(config);
  • @ConfigurationProperties
上面@Value在每个类中获取属性配置值的做法,其实是不推荐的。
一般在企业项目开发中,不会使用那么杂乱无章的写法而且维护也麻烦,通常会一次性读取一个 Java 配置类,然后在需要使用的地方直接引用这个类就可以多次访问了,方便维护,示例如下:
首先,在application.properties文件里定义好参数变量。
config.name=demo_1
config.value=demo_value_1
然后,创建一个 Java 配置类,将参数变量注入即可!
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "config")
public class Config {
    public String name;
    public String value;
    //...get、set
最后,在需要使用的地方,通过ioc注入Config对象即可!
  • @PropertySource
这个注解是用来读取我们自定义的配置文件的,比如导入test.propertiesbussiness.properties两个配置文件,用法如下:
@PropertySource(value = {"test.properties","bussiness.properties"})
  • @ImportResource
用来加载 xml 配置文件,比如导入自定义的aaa.xml文件,用法如下:
@ImportResource(locations = "classpath:aaa.xml")
2.5、异常处理相关注解
  • @ControllerAdvice@ExceptionHandler
通常组合使用,用于处理全局异常,示例代码如下:
@ControllerAdvice
@Configuration
@Slf4j
public class GlobalExceptionConfig {
 private static final Integer GLOBAL_ERROR_CODE = 500;
 @ExceptionHandler(value = Exception.class)
    @ResponseBody
    public void exceptionHandler(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Exception e) throws Exception {
        log.error("【统一异常处理器】", e);
        ResultMsg resultMsg = new ResultMsg<>();
        resultMsg.setCode(GLOBAL_ERROR_CODE);
        if (e instanceof CommonException) {
           CommonException ex = (CommonException) e;
           if(ex.getErrCode() != 0) {
                resultMsg.setCode(ex.getErrCode());
            resultMsg.setMsg(ex.getErrMsg());
        }else {
            resultMsg.setMsg(CommonErrorMsg.SYSTEM_ERROR.getMessage());
        WebUtil.buildPrintWriter(response, resultMsg);
2.6、测试相关注解
@ActiveProfiles
一般作用于测试类上, 用于声明生效的 Spring 配置文件,比如指定application-dev.properties配置文件。
@RunWith@SpringBootTest
一般作用于测试类上, 用于单元测试用,示例如下:
@ActiveProfiles("dev")
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class TestJunit {
    @Test
    public void executeTask() {
        //测试...
三、小结
整个篇幅内容比较多,比较干,大家在看的过程中,也没有必要去记住,可以先收藏起来,等到需要用到的时候,再把它拿出来看看!
