恩智浦推出标签芯片UCODE 9xm,读写灵敏度提升3倍以上
恩智浦半导体宣布推出新款芯片UCODE 9xm,兼具灵活的大容量存储器及先进的读/写性能。UCODE 9xm旨在提高整个系统的可靠性和准确性,使客户能够利用更小的标签天线,对更小的物体进行单独标记,并将其集成到智能制造过程、供应链管理和追踪应用中。用户可以凭借该产品灵活地标记多种类型的对象,从而获得更完整的供应链视图。
RAIN RFID标签已成为自动化工业流程中的至关重要的组成部分。然而,支持自动化流程所需存储器的标签通常读写性能会低于存储容量较低的标签,造成无法标记所有必要的项目,从而降低了系统效率。UCODE 9xm结合了灵活的大容量存储器选项与先进的读写性能,解决了该问题,同时易于部署,可提高系统整体性能。
恩智浦UCODE高级总监Ralf Kodritsch表示:“从智能制造到供应链管理,工业4.0环境中会涉及各种复杂的流程和先进的自动化技术。恩智浦UCODE 9xm让独立追踪所涉及的产品和工具更轻松,从而简化这些流程。UCODE 9xm与高性能UCODE 9基于相同的架构,兼具大容量灵活存储器和先进性能,可应对当今艰巨的工业物联网挑战。”
UCODE 9xm产品详情
与前代UCODE存储器产品相比,UCODE 9xm性能显著提升,即使在不友好RF的环境中,也能轻松读取标签。UCODE 9xm的读取灵敏度约为-24dBm,有助于实现更小的标签天线设计,支持标记更小的物品;写入灵敏度约为-22dBm,可确保标签编码更快更容易。
UCODE 9xm为EPC和用户存储空间提供总计880位共享内存空间,同时具备三种灵活的内存配置,客户可根据具体案例进行选择,EPC存储器可达496位,用户存储器可达752位,便于存储批号、生产日期、工艺参数等制造数据。这意味着单个IC即可满足大量不同案例的需求。
为保护数据并确保数据准确性,UCODE 9xm配置了存储器保护机制,包括纠错码(ECC)算法和奇偶校验检查。集成的BlockPermalock功能可保护数据部分不会被更改,同时仍允许添加、编辑或删除其他部分。独立访问和销毁密码可提供额外的数据安全性,防止未经授权的用户进行错误或恶意操作。
  审核编辑:汤梓红
