光电式液位传感器可以替代浮球式液位传感器吗?
如今随着液位开关不断的更新迭代,光电式液位传感器也得到了很广泛的应用,那么光电式液位传感器是否可以替代浮球式液位传感器?今天能点科技带大家了解一下相关内容。
浮球式传感器是利用浮球内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子卡死、寿命短等现象。近几年逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替浮子传感器检测液位。
光电水位传感器采用光学原理检测液位,对被测液体影响小,受外部因素影响小。因此,它具有耐高温、耐高压、耐腐蚀等特点。例如,如果电蒸汽锅最初使用浮球水位传感器,使用一段时间后会出现水垢问题,其结构不易清洗。水垢引起的浮球重量会影响其精度,而浮球水位传感器的原始精度相对较低,这对需要非常准确的液位控制要求的电气设备有很大的限制。
光电液位传感器只接触头部的一小部分液体,这部分是光滑的采购材料,所以很容易清洗,只要头部材料符合食品级别,就可以用于电动蒸汽锅等视频机械。如果水箱需要移动,如果咖啡机的水箱需要清洗,加湿器的水箱需要取出液体,则可以使用分离的光电水位传感器。水箱可以与传感器分离,这是浮球水位传感器无法做到的。
  审核编辑:汤梓红
