Springboot常用注解合集
常用注解
@SpringBootApplication
前几章,在系统启动类里面,都加入了此启动注解,此注解是个组合注解,包括了@SpringBootConfiguration@EnableAutoConfiguration@ComponentScan注解。
  • @SpringBootConfiguration 继承至@Configuration,对于熟悉spring的开发者而言,此标注当前类是配置类,并会将当前类内声明的一个或多个以@Bean注解标记的方法的实例纳入到srping容器中,并且实例名就是方法名。
  • @EnableAutoConfiguration 这个注解就是springboot能自动进行配置的魔法所在了。主要是通过此注解,能所有符合自动配置条件的bean的定义加载到spring容器中,比如根据spring-boot-starter-web ,来判断你的项目是否需要添加了webmvctomcat,就会自动的帮你配置web项目中所需要的默认配置。具体的使用,会在后期自定义实现一个自动启动类时,会讲解到它的一些机制。此章节就不深入了,只需要它是这个用途即可,一般上也单独使用不要这个注解,但比如需要排除一些无需自动配置的类时,可利用exclude进行排除。
  • @ComponentScan 这个熟悉spring的开发者也应该熟悉,会扫描当前包及其子包下被@Component,@Controller,@Service,@Repository等注解标记的类并纳入到spring容器中进行管理。
@Controller 和 @RestController
@RestController 是Spring4之后加入的注解,原来在@Controller中返回json需要@ResponseBody来配合,如果直接用@RestController替代@Controller就不需要再配置@ResponseBody,默认返回json格式。而@Controller是用来创建处理http请求的对象,一般结合@RequestMapping使用。
@RequestMapping
一个用来处理请求地址映射的注解,可用于类或方法上。用于类上,表示类中的所有响应请求的方法都是以该地址作为父路径。
常用属性(摘抄至网络):
  • value, method;
    value: 指定请求的实际地址,指定的地址可以是URI Template 模式(后面将会说明);
    method: 指定请求的method类型, GET、POST、PUT、DELETE等;
  • consumes,produces;
    consumes: 指定处理请求的提交内容类型(Content-Type),例如application/json, text/html;
    produces: 指定返回的内容类型,仅当request请求头中的(Accept)类型中包含该指定类型才返回;
  • params,headers;
    params: 指定request中必须包含某些参数值是,才让该方法处理。
    headers: 指定request中必须包含某些指定的header值,才能让该方法处理请求。
常用的基本上就valuemethod了。 其简化注解有
@GetMapping 等同于 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
@PostMapping 等同于 @RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
@PutMapping 等同于 @RequestMapping(method = RequestMethod.PUT)
@DeleteMapping 等同于 @RequestMapping(method = RequestMethod.DELETE)
@PatchMapping 等同于 @RequestMapping(method = RequestMethod.PATCH)
@RequestBody和@ResponseBody
  • @RequestBody注解允许request的参数在reqeust体中,常常结合前端POST请求,进行前后端交互。
  • @ResponseBody注解支持将的参数在reqeust体中,通常返回json格式给前端。
@PathVariable、@RequestParam、@RequestAttribute
  • @PathVariable用来接收参数,如/path/001,可接收001作为参数
注解
  • @RequestParam 用来接收URL中的参数,如/param?id=001,可接收001作为参数
注解
  • @RequestAttribute用于访问由过滤器或拦截器创建的、预先存在的请求属性,效果等同与request.getAttrbute().
注解
@Component、@Service、@Repository
这三者都是申明一个单例的bean类并纳入spring容器中,后两者其实都是继承于@Component
  • @Component 最普通的组件,可以被注入到spring容器进行管理
  • @Repository 作用于持久层
  • @Service 作用于业务逻辑层
通常一些类无法确定是使用@Service还是@Component时,注解使用@Component,比如redis的配置类等
@ModelAttribute
主要是绑定请求参数到指定对象上。此注解可被用于方法、参数上。
  • 运用在参数上,会将客户端传递过来的参数按名称注入到指定对象中,并且会将这个对象自动加入ModelMap中,便于View层使用;
  • 运用在方法上,会在每一个@RequestMapping 标注的方法前执行 ,如果有返回值,则自动将该返回值加入到ModelMap中;
由于现在都采用前后端分离开发,故此注解相对用的较少了,但对于一些在每次请求前需要进行一些额外操作时。使用此注解依然是个选择,比如进行统一的业务校验等,但使用此注解实现类似功能时需要注意,使用异步调用时,比如callable或者DeferredResult时,被此注解的方法会执行两次,因为异步请求时,是挂起另一个线程去重新执行,对于配置了拦截器而已,它们的执行顺序为
拦截器的相关知识点会在下章进行说明,这里只是特殊说明下。解决方案的话可简单根据DispatcherType类型进行判断,异步时对应类型为:ASYNC,第一次请求正常为:REQUEST。
@Qualifier:当有多个同一类型的Bean时,可以用@Qualifier(“name”)来指定。与@Autowired配合使用。@Qualifier限定描述符除了能根据名字进行注入,但能进行更细粒度的控制如何选择候选者,具体使用方式如下:
@Autowired
@Qualifier(value = “demoInfoService”)
private DemoInfoService demoInfoService;
@Resource(name=”name”,type=”type”):没有括号内内容的话,默认byName。与@Autowired干类似的事。
@Api @ApiOperation @ApiParam
@Api @ApiOperation @ApiParam主要是用于swagger提供开发者文档,文档中生成的注释内容
注解
JPA注解
@Entity:@Table(name=”“):表明这是一个实体类。一般用于jpa这两个注解一般一块使用,但是如果表名和实体类名相同的话,@Table可以省略
@MappedSuperClass:用在确定是父类的entity上。父类的属性子类可以继承。
@NoRepositoryBean:一般用作父类的repository,有这个注解,spring不会去实例化该repository。
@Column:如果字段名与列名相同,则可以省略。
@Id:表示该属性为主键。
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE,generator = “repair_seq”):表示主键生成策略是sequence(可以为Auto、IDENTITY、native等,Auto表示可在多个数据库间切换),指定sequence的名字是repair_seq。
@SequenceGeneretor(name = “repair_seq”, sequenceName = “seq_repair”, allocationSize = 1):name为sequence的名称,以便使用,sequenceName为数据库的sequence名称,两个名称可以一致。
@Transient:表示该属性并非一个到数据库表的字段的映射,ORM框架将忽略该属性。如果一个属性并非数据库表的字段映射,就务必将其标示为@Transient,否则,ORM框架默认其注解为@Basic。@Basic(fetch=FetchType.LAZY):标记可以指定实体属性的加载方式
@JsonIgnore:作用是json序列化时将Java bean中的一些属性忽略掉,序列化和反序列化都受影响。
@JoinColumn(name=”loginId”):一对一:本表中指向另一个表的外键。一对多:另一个表指向本表的外键。
@OneToOne、@OneToMany、@ManyToOne:对应hibernate配置文件中的一对一,一对多,多对一。
全局异常处理
@ControllerAdvice:包含@Component。可以被扫描到。统一处理异常。
@ExceptionHandler(Exception.class):用在方法上面表示遇到这个异常就执行以下方法。
