SpringBoot核心功能及优缺点
SpringBoot核心功能
1、独立运行Spring项目
Spring boot 可以以jar包形式独立运行,运行一个Spring Boot项目只需要通过java -jar xx.jar来运行。
2、内嵌servlet容器
Spring Boot可以选择内嵌Tomcat、jetty或者Undertow,这样我们无须以war包形式部署项目。
3、提供starter简化Maven配置
spring提供了一系列的start pom来简化Maven的依赖加载,例如,当你使用了spring-boot-starter-web,会自动加入如图5-1所示的依赖包。
4、自动装配Spring
SpringBoot会根据在类路径中的jar包,类、为jar包里面的类自动配置Bean,这样会极大地减少我们要使用的配置。当然,SpringBoot只考虑大多数的开发场景,并不是所有的场景,若在实际开发中我们需要配置Bean,而SpringBoot灭有提供支持,则可以自定义自动配置。
5、准生产的应用监控
SpringBoot提供基于http ssh telnet对运行时的项目进行监控。
6、无代码生产和xml配置
SpringBoot不是借助与代码生成来实现的,而是通过条件注解来实现的,这是Spring4.x提供的新特性。
SpringBoot优缺点
优点:
  • 快速构建项目。
  • 对主流开发框架的无配置集成。
  • 项目可独立运行,无须外部依赖Servlet容器。-提供运行时的应用监控。
  • 极大的提高了开发、部署效率。
  • 与云计算的天然集成。
缺点:
  • 如果你不认同spring框架,也许这就是缺点。
SpringBoot特性
  • 创建独立的Spring项目
  • 内置Tomcat和Jetty容器
  • 提供一个starter POMs来简化Maven配置
  • 提供了一系列大型项目中常见的非功能性特性,如安全、指标,健康检测、外部配置等
  • 完全没有代码生成和xml配置文件
SpringBoot CLI
SpringBoot CLI 是SpringBoot提供的控制台命令工具。
SpringBoot maven 构建项目
spring-boot-starter-parent:是一个特殊Start,它用来提供相关的Maven依赖项,使用它之后,常用的包依赖可以省去version标签。
SpringBoot几个常用的注解
(1)@RestController和@Controller指定一个类,作为控制器的注解 ,并说明其区别
(2)@RequestMapping方法级别的映射注解,这一个用过Spring MVC的小伙伴相信都很熟悉
(3)@EnableAutoConfiguration和@SpringBootApplication是类级别的注解,根据maven依赖的jar来自动猜测完成正确的spring的对应配置,只要引入了spring-boot-starter-web的依赖,默认会自动配置Spring MVC和tomcat容器
(4)@Configuration类级别的注解,一般这个注解,我们用来标识main方法所在的类,完成元数据bean的初始化。
(5)@ComponentScan类级别的注解,自动扫描加载所有的Spring组件包括Bean注入,一般用在main方法所在的类上
(6)@ImportResource类级别注解,当我们必须使用一个xml的配置时,使用@ImportResource和@Configuration来标识这个文件资源的类。
(7)@Autowired注解,一般结合@ComponentScan注解,来自动注入一个Service或Dao级别的Bean
(8)@Component类级别注解,用来标识一个组件,比如我自定了一个filter,则需要此注解标识之后,Spring Boot才会正确识别。
springboot是如何管理事务的?直接写@transactional注解就行,在方法就是方法事务,类上就是类事务。
