配电自动化的作用和意义
智能电网
355人已加入
  配电自动化是一种采用现代控制技术和自动化技术,对电力系统的设备、线路和运行状态进行监测、控制和保护的方式。
  配电自动化的作用和意义主要包括:
  配电自动化作为智能配电网发展的重要组成部分,是提高供电可靠性、提升优质服务水平以及提高配电网精益化管理水平的重要手段,是配电网现代化、智能化发展的必然趋势。建设配电自动化系统具有以下主要意义:
  (1)提升配电网的运行水平与供电可靠性。在正常运行工况下,通过对配电线路及设备的实时监控,优化运行方式,解决配电网“盲调”的现状;在事故情况下。通过系统的故障查询及定位功能,快速查出故障区段及异常情况,实现故障区段的快速隔离及非故障区段的恢复送电,尽量减少停电面积和缩短停电时间,提升配电网的供电可靠性。
  (2)提升配电网电能质量水平。配电自动化系统能够实现对配电网方式进行灵活调整,从而消除线路负荷畸重与畸轻同时存在的现象,进而提高用户电压合格率,提高电能质量。
  (3)为配电网规划及技术改造提供基础数据。配电自动化系统能够记录并积累配电网运行的实际数据,为配电网的规划和技术改造提供依据。
  (4)提升对分布式光伏等新能源的消纳能力。分布式光伏等新能源接入的电压等级一般为10kV和380V,属于配电自动化系统管理的范畴,通过配电自动化对分布式电源的实时监视,可实现分布式发电与电网的协调运行控制,最大程度避免分布式发电接入对电网运行的不利影响,提升对分布式光伏等新能源的消纳能力。
  (5)提高企业劳动生产率。通过配电自动化手段,大大减轻了过去繁杂的现场巡视、检查、操作等工作,减轻了工作人员统计、记录、查找、分析等劳动强度,快速完成业务报表、供电方案等日常工作,大幅度提高工作效率,实现供电企业的减人增效,提高了供电企业的生产效率。现供电企业的减人增效,提高了供电企业的生产效率。
  (6)提高供电企业服务水平。配电自动化系统实现了配电网故障的快速定位、排除,线路切换、负荷转带等正常操作的时间也大为缩短,极大地减少用户的停电时间,从而切实提高供电可靠率,提高了客户供电服务水平。
  配电自动化的规划和实施应符合下列规定:
  (1)配电自动化规划应根据城市电网发展及运行管理需要,按照因地制宜、分层分区管理的原则制定。
  (2)配电自动化的建设应遵循统筹兼顾、统一规划、优化设计、局部试点、远近结合、分步进行的原则实施;配电自动化应为建设智能配电网创造条件。
  (3)配电自动化的功能应与城市电网一次系统相协调,方案和设备选择应遵循经济、实用的原则,注重其性价比,并在配电网架结构相对稳定、设备可靠、一次系统具有一定的支持能力的基础上实施。
  (4)配电自动化的实施方案应根据应用需求、发展水平和可靠性要求的不同分别采用集中、分层、就地自动控制的方式。
