Spring中@Component注解是怎么实现的
概述
想必@Component注解大家一直在使用,只要类上加上它,就可以被Spring容器管理,那大家有想过它是怎么实现的吗?本篇文章就带领到家揭秘。
注解介绍
用来标记的类是一个“组件”或者说是一个Bean,Spring会自动扫描标记@Component注解的类作为一个Spring Bean对象。
注解源码:
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Indexed
public @interface Component {
  * The value may indicate a suggestion for a logical component name,
  * to be turned into a Spring bean in case of an autodetected component.
  * @return the suggested component name, if any (or empty String otherwise)
 String value() default "";
属性说明:
  • value: 自定义当前组件或者说bean的名称,可以不配置, 不配置的话默认为组件的首字母小写的类名。
元注解说明:
  • 该注解只能使用在类,接口、枚举、其他注解上
  • 该注解的生命周期是运行时JVM
  • @Indexed元注解在spring 5.0引入,用于项目编译打包时,会在自动生成META-INF/spring.components文件,简历索引,从而提高组件扫描效率,减少应用启动时间。
注解使用
  1. 定义Person类,被@Component注解修饰
spring
  1. 检查Person类是否在扫描路径下
spring
  1. 获取bean验证
spring
spring
小结: 通过添加@Component能够将类转为Spring中的Bean对象,前提是能过够被扫描到。
原理解析
阅读源码,我们查看@Component注解的源码,从中可以看到一个关键的类ClassPathBeanDefinitionScanner,我们可以从这个类下手,找到切入点。
spring
分析ClassPathBeanDefinitionScanner类,找到核心方法doscan, 打个断点,了解整个调用链路。
spring
具体分析结果如下:
  1. SpringBoot应用启动会注册ConfigurationClassPostProcessor这个Bean,它实现了BeanDefinitionRegistryPostProcessor接口,而这个接口是Spring提供的一个扩展点,可以往BeanDefinition Registry中添加BeanDefintion。所以,只要能够扫描到@Component注解的类,并且把它注册到BeanDefinition Registry中即可。
spring
  1. 关键方法ConfigurationClassPostProcessorpostProcessBeanDefinitionRegistry,查找@Component的类,并进行注册。
spring
  1. 我们直接跳到是如何查找@Component的类的,核心方法就是ClassPathBeanDefinitionScanner#doScan
protected Set
  1. 重点关注ClassPathBeanDefinitionScanner#findCandidateComponents方法,找出候选的Bean Component
public Set
private Set
// 判断是否候选的Bean Component
protected boolean isCandidateComponent(MetadataReader metadataReader) throws IOException {
  // exclude过滤器,在exclude过滤其中的,会直接排除掉,返回false
        for (TypeFilter tf : this.excludeFilters) {
   if (tf.match(metadataReader, getMetadataReaderFactory())) {
    return false;
       // include过滤器, 这里会看到有AnnotationTypeFilter,注解类型过滤器
  for (TypeFilter tf : this.includeFilters) {
            // 调用AnnotationTypeFilter的match方法,来判断是否满足条件
                // 下面在进行Condition的判断,就是类上的@Conditional,这里不是重点
    return isConditionMatch(metadataReader);
  return false;
spring
而这个AnnotationTypeFilter默认是在构造函数中注册进去的。
spring
小结:
@ComponentSpring bean容器管理过程如下:
  1. 初始化时设置了Component类型过滤器;
  2. 根据指定扫描包扫描.class文件,生成Resource对象;
  3. 解析.class文件并注解归类,生成MetadataReader对象;
  4. 使用第一步的注解过滤器过滤出有@Component类;
  5. 生成BeanDefinition对象;
  6. BeanDefinition注册到Spring容器。
总结
经过这篇文章文章,是不是对@Component的使用和实现原理一清二楚了呢,其实Spring中还有@Service@Controller@Repository等注解,他们和@Component有什么区别呢,你知道吗?
