光耦合器反馈驱动技术
光耦合器反馈电路的设计有许多技术和器件。更传统的方法要么使用可调分流调节器,如TL431设备或运放器和电压参考作为光耦合器驱动器。虽然这些方法在许多应用程序中确实满足了基本的要求,但它们往往缺乏从更复杂的电路中所能实现的性能。通常,这些低成本的解决方案需要在控制电路的其他地方提供额外的保护电路,以克服反馈路径中的缺陷。
各种低成本的监控集成电路包含了要求更高的光耦合器反馈驱动器应用程序所需的构建模块。最初开发,以解决其他特定的电源任务,几个控制集成电路擅长作为精确光耦合器控制和驱动器。光耦合器反馈控制所必需的基本构件是一个精度参考,一个误差放大器和一个驱动级能够大约20毫安。在一个典型的应用中,电源输出电压被监测,并与误差放大器输入的参考电压进行比较。回路补偿和增益围绕放大器进行编程,由此产生的误差电压(Ve)调制光耦合器的驱动电流,从而进行反馈。
除了简单地调节输出电压外,还可以在电源的二次侧执行其他几个内务管理功能——所有这些都带有一个集成控制器。例如,可以检测到来自过电压或过电流状态的故障保护,并用于覆盖正常的光耦合器驱动器。欠压锁定功能可以防止电源在通电和断电序列过程中的错误反馈信息。此外,电源确定指示器可以分离y与主侧控制器通信,或用于在辅助侧打开光耦合器驱动器。
驱动器
图1 光耦合器
反馈发生器
许多孤立反馈应用要求比光耦反馈技术更高的性能。一般来说,它们分为两类;高频切换器(大于250 kHz)和极高电压隔离要求(大于5 kV)。UC 3901被开发用于幅度调制高频载波应用于变压器,以代替光耦合器。利用峰值检测电路重建了跨越隔离边界的误差电压波形。
通过禁用内部振荡器,没有斩波发生,输出作为线性驱动器运行。当放置在一个光耦合器上时
配置产生了与其他驱动器技术相似的结果-有两个优点。首先,由于误差放大器的两个输入都可用,因此可以获得电源的闭环启动。与使用传统的软启动误差放大器输出的方法不同,非反相或参考输入会逐渐增加。这种技术防止了在输出接近调节时发生大的超调。与之前的方法相比,放大器环路补偿网络在启动过程中没有异常的偏置,从而导致输出偏移。此外,在UC3901“状态输出”引脚上进行过压检测。这个开放式集电器输出可以驱动一个单独的故障指示光耦合器,用于与PWM控制器的通信。
驱动器
图2 光耦合器驱动电路具有额外的保护功能
审核编辑:汤梓红
