如何自动化测试你的接口?
前言
不知道大家的项目是否都有对接口API进行自动化测试,反正像我们这种小公司是没有的。由于最近一直被吐槽项目质量糟糕,只能研发自己看看有什么接口测试方案。那么在本文中,我将探索如何使用 Rest Assured 自动化 API 测试,Rest Assured 是一个基于 Java 的流行的用于测试 RESTful API 的库。
什么是Rest Assured?
Rest Assured 是一个基于 Java 的开源库,主要用于测试RESTful API。它为编写测试用例提供了一种简单直观的 DSL(领域特定语言),这使得开发人员可以轻松编写和维护自动化测试。Rest Assured支持 GETPOSTPUTDELETEPATCH 等各种 HTTP 方法,并且可以轻松与流行的测试框架(如 TestNGJUnit)集成。
github地址https://github.com/rest-assured/rest-assured
安装Rest Assured
在maven中引入相关依赖
<dependency>
  <groupId>io.rest-assured<span class="hljs-name"groupId>
  <artifactId>rest-assured<span class="hljs-name"artifactId>
  <version>5.3.0<span class="hljs-name"version>
  <scope>test<span class="hljs-name"scope>
<span class="hljs-name"dependency>
Rest Assured结构
Rest Assured代码的整体结构分为 3 个主要部分:
  1. Given
  • Given是 API 测试的先决条件,可以在其中设置测试所需的一切,例如URL、请求头或参数,或任何需要满足的先决条件。
  • 可以在“Given”中设置的内容:URL、请求头、请求参数和请求正文。
  1. When
  • When是实际向服务器发送 HTTP 请求并获得响应的时间。可以在When中定义请求方法,如 GETPOSTPUT 等。
  1. Then
  • Then是您检查从服务器获得的响应并确保它符合您的预期的地方。在这您可以检查状态代码、响应正文、标头或任何其他对您的测试很重要的内容。
Show Me Code
我们现在通过一个例子来演示下如何使用Rest Assured,首先我们看下postman的例子:
  1. 请求参数
自动化
  1. 请求头
自动化
  1. 请求体
自动化
现在我们用Rest Assured这个框架来测试下上面postman的这个接口。
import io.restassured.builder.RequestSpecBuilder;
import io.restassured.response.Response;
import io.restassured.specification.RequestSpecification;
import org.testng.annotations.Test;
import static io.restassured.RestAssured.given;
import static org.hamcrest.Matchers.equalTo;
import static org.hamcrest.Matchers.lessThan;
public class TestRestAssured {
    @Test
    public void testMyApi() {
        String jsonBody = "{"email":"dhadiprasetyo@gmail.com","uid":"Jzr0sOORprar10kay6CweZ5FNYP2"}";
        Response response = given().baseUri("http://127.0.0.1:8000")
            .queryParam("version", "1.0")
            .header("Authorization", "yourauthhere")
            .header("Signature", "yoursignaturehere")
            .body(jsonBody)
            .when().post("/getuserdata/")
            .then().assertThat().statusCode(200)
            .header("Content-Type", "application/json")
            .header("Cache-Control", "max-age=3600")
            .body("name", equalTo("Darmawan Hadiprasetyo"))
            .time(lessThan(5000L))
            .extract().response();
  1. 首先我们在given() 中设置前置条件
    .body(jsonBody)
  1. 然后在when()中定义请求方法,本例中为POST
  1. 然后我们从我们的请求中断言状态代码、标头、正文和响应时间
如何提取响应体?
例如,这将是我们对之前请求的回应:
  "name": "alvin",
  "role": "SDET"
以下是我们如何提取这些数据:
JsonPath responseBody = response.jsonPath();
String fullName = responseBody.getString("name");
String role = responseBody.getString("role");
统一抽象封装
在大多数情况下,需要测试许多 API,但前提条件相同,例如 BaseURL、参数和请求头等,为了消除代码中的冗余,我们可以统一抽象封装一个 RequestSpecification 类作为我们的规范构建器,并在我们的其他测试中重用它,如下所示:
import io.restassured.path.json.JsonPath;
    public static RequestSpecification requestSpecification() {
        return new RequestSpecBuilder().setBaseUri("http://127.0.0.1:8000")
            .addQueryParam("version", "1.0")
            .addHeader("Authorization", "yourauthhere")
            .addHeader("Signature", "yoursignaturehere")
            .build();
    @Test
        Response response = given().spec(requestSpecification())
            .body(jsonBody)
        String linkedIn = responseBody.getString("linkedin");
现在,您可以在具有相同前提条件的任何其他需要的测试中重用 requestSpecification() 方法。查看与我们之前代码的区别:
// previous
    .body(jsonBody)
    // then
        .body(jsonBody)
通过使用 given().spec(),我们的代码现在变得简单多了。
