怎样避免电力电容器运行时漏油
电力电容器运行中,会因为各种因素出现故障。在电力电容器运行时遇到的故障中,出现渗油和漏油的概率非常大。那么如何避免电力电容器运行时漏油呢?库克库伯电气会在接下来的文章中,针对电力电容器漏油的原因进行分析,提出解决电容器漏油的方法。
电容器漏油的原因
电力电容器运行时漏油,其原因主要分为以下三类:
①电容器厂家。如果电容器厂家生产工艺不良、焊接工艺较差,那么生产出来的电容器可能会出现密封不良的问题,电容器运行时就会出现漏油。
②运输或安装。电力电容器运输时,如果工作人员用手提套管、运输时出现挤压和碰撞,都会导致电力电容器出现损坏,进而出现渗油或漏油等故障;安装电力电容器时,如果安装人员用力过度,也会导致电容器损坏,出现渗油、漏油故障。
③巡视和检查。如果电力电容器运行时,出现运维不当、长时间不维修导致外壳腐蚀,也会出现电容器漏油的故障。
如何避免电容器漏油
避免电力电容器漏油,也需要从三方面下手:第一,选择质量好的电力电容器,能够有效地避免电容器漏油;第二,加强运输和安装人员的安全意识,尽最大可能避免电容器受到挤压、碰撞而损坏;第三,加强电容器的巡视和检查,出现问题第一时间解决。
库克库伯是电力电容器厂家,生产的电力电容器采用三重封口工艺和一体化铝制外壳,大大降低了电容器泄露的风险,而且库克库伯还采用全干式无油结构,其运行时不会出现渗油、漏油等问题。
  审核编辑:汤梓红
