VOC气体检测仪常见故障分析
VOC气体检测仪具有准确测量环境挥发性气体浓度的作用,对于判断某个环境的气体浓度比较重要。但由于仪器在使用时会受到环境因素影响,可能导致它出现一些故障,为了避免出现故障从而影响仪器正常使用,可以先分析仪器故障的原因有哪些,下面就跟大家介绍一下。
voc
VOC检测仪常见故障
1.标定失效:
VOC气体检测仪在恶劣环境中以及机械抖动会导致仪器损坏。如果气体浓度超过仪器可检测范围时也会导致传感器损坏。传感器出现问题后就会导致测量结果不准确。
2.快速检测失效:
当传感器损坏后,不论此时的气体浓度出现什么变动,测量到的数据都不会发生改变。为了确保仪器可以正常运行,应对当前检测环境进行快速检测。
3.移动的风险:
如果仪器使用在临时性区域监测或现场警戒区域时,可以避免当前环境带来的一定风险。
4.仪器不能应用在恶劣环境:
当VOC气体检测仪使用在恶劣环境以及温差变化大,并长时间暴露在海水,湿热环境下,就会导致它的检测性能与使用寿命受到一定的影响。
5.忽视数据:
VOC气体检测仪包括报警及缺点在内的事项需要进行数据分析,确保在VOC气体浓度下工作人员的健康安全。
以上是VOC气体检测仪在使用过程中常见的故障,但是它们是可以避免的,只要我们在使用过程中主要对仪器进行维护和保养,一般都不会出现太大的问题。
审核编辑 黄宇
