NV340D语音芯片在智能手表上的应用方案
近年来,智能可穿戴设备逐渐受到消费者的追捧,其中就包括功能多样、佩戴方便的智能手表。智能手表除了有指示时间的功能之外,一般还具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能。
智能手表实现语音提醒功能主要是置入了语音芯片,而NV340D语音芯片是广州九芯电子研发的一款音质优美,耗电低的OTP语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻。
NV340D 语音芯片在智能手表上的应用
NV340D语音芯片可容纳340秒的语音内容,不仅音质清晰,而且控制简单,在电子产品上是性价比极其高的存在,工程师可根据语音时长选型,如下:
语音芯片
NV340D语音芯片的功能特点:
MCU一线/两线串口控制方式,可控制任意段触发播放/停止;
内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
可通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
SOP8以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;
支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
外围电路简单,仅需一耦合电容;
工作电压范围:2~5V。
IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV340D语音芯片管脚图及引脚对应表:
语音芯片
语音芯片
NV340D语音芯片的控制模式:
① MCU一线串口控制(带连码功能)
MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
语音芯片
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
语音芯片
②MCU二线串口控制(带连码)
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
语音芯片
NV340D语音芯片除了在智能手表中应用,还被广泛应用于血压计、考勤机、血糖仪、按摩器、足浴盆、门铃提示器、儿童玩具、语音报警器、智能锁(指纹锁,密码锁,刷卡锁)、扫码机等产品。
审核编辑:汤梓红
