NETSOL串行MRAM产品非常适合需要快速频繁地存储和检索数据和程序的应用程序,因为STT-MRAM具有非易失性、几乎无限的耐久性和快速写入特性。
STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
它比并行接口需要更少的引脚数,并且易于在系统上配置。该产品的密度范围从1Mbit到16Mbit。该设备可以取代闪存、FRAM或(nv)SRAM,具有相同的功能和非易失性。
SPI MRAM提供各种SPl模式,以允许带宽扩展选项。SPI模式具有用于命令信号的单个(1)引脚。用户可以在1个引脚、2个引脚或4个引脚中选择分配给地址和数据信号的引脚数。DSPI模式为命令、地址和数据信号提供双(2)引脚。QSPI模式为指令、地址和信号提供四(4)引脚。
NETSOL MRAM具有非易失性寄存器位-状态寄存器、配置寄存器、序列号寄存器、扩充256字节和用于扩充字节的保护寄存器。这些寄存器位需要在高温回流焊工艺后通电至少一次。采用小尺寸的8-WSON和8-SOIC封装。工作温度范围(0℃至70℃)和工业(-40℃至85℃)。官方代理英尚微电子支持提供样品测试。
Single/Dual/Quad IO SPI MRAM选型表
| Density | Part Number | Interfaces | VDD(V) | Frequency(MHz) SDR/DDR | Temperature | Package |
| 1Mbit | S3A1004V0M | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
| 1Mbit | S3A1004R0M | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
| 2Mbit | S3A2004V0M | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
| 2Mbit | S3A2004R0M | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
| 4Mbit | S3A4004V0M | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
| 4Mbit | S3A4004R0M | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
| 8Mbit | S3A8004V0M | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
| 8Mbit | S3A8004R0M | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
| 16Mbit | S3A1604V0M | Single/Dual/Quad SPI | 2.70~3.60 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
| 16Mbit | S3A1604R0M | Single/Dual/Quad SPI | 1.71~1.98 | 108Mhz/54MHz | -40℃ to 85℃ | 8WSON, 8SOP |
