16~32bits高精度ADC全系列产品详解
我司英尚微代理的高精度ADC Σ-Δ ADC模数转换芯片系列产品,覆盖了16bits~32bits分辨率,数据输出速率860SPS~128kSPS, 产品包含低功耗、微噪声、高线性度、多通道等不同特色的产品,可广泛应用于不同精度的系统需求,满足目前市面上大部分高精度ADC的需求。
    低功耗16bits~20bits多通道通用型Σ-Δ ADC产品,主要针对工业及汽车电子应用领域,满足不同通讯接口I2C、SPI、Daisy-Chain 应用,主要应用于对直流或低速信号的高精度检测场合,可以实现电池的电压/电流检测、温度或压力信号的采集并应用在对功耗要求较高的手持类产品中,具有低功耗、高集成度、小体积、高精度、低成本等优势。
    产品内部集成了低温漂参考源、可编程增益放大器、数字比较器和时钟源,采用2.0V至5.5V的电压范围供电,数据输出速率可通过内部寄存器调节,内部的可调增益放大器可以接收从±256mV至±6.144V的模拟信号输入,其最小分辨7.8125uV,内部的多路选择器可以配置成接受2对差分或者4个单端模拟信号输入。
    在储能系统中,所具有的16~20bits分辨率和最高7kSPS的数据输出速率,可以满足大部分电压电流的检测精度要求,支持两组差分输入或者四个单端输入来实现BMS系统里多个矢量点的检测,同时支持菊花链通讯,在需要多个ADC进行检测时可以大幅减少通讯走线。
    内置高精度PGA可以实现1.5LSB的最大偏移误差(Offset error)和0.1%的最大增益误差(Gain Error),充分满足高压系统对电压电流检测较高的精度要求。此外,针对电池包的环境温度变化幅度较大的特点,可以达到0.002LSB/℃的偏移漂移(Offset Drift)和8ppm/摄氏度的增益漂移(Gain Drift),配合高精度检测电阻则可以实现稳定高精度的电压电流测量。
    内部集成了高精度温度传感器,可以检测芯片附近的温度(例如shunt 电阻、触点开关)来做温度补偿或者过温报警功能,还可以配合热电偶来检测电芯温度。该产品已经在储能、医疗、汽车、工业传感器领域客户中实现批量供货。样品测试可咨询英尚微电子。
审核编辑:汤梓红
