直流电DC 220V和5V,能不能共地?
同样是直流电,一个是220V,一个是5V,能不能共地?需要严格根据系统设计要求来!不明白设计要求,共地或不共地都有可能出错!
电压指的是两点之间的电位差,是相对的概念,比如直流电压5V,A为正极,B为负极,A-B之间的电压为5V,那么B-A之间的电压为-5V。因此只要理解其中的含义,将5V电源的正极接在220V电源的负极或者220V电源的正极接在5V电源的地上使用都没问题!
若220V和5V是两个完全独立的隔离电源:
(1)两个电源共地,构成一个不隔离的输出220V和5V的两路电源;
(2)220V的地接5V的正极,构成一个220V、地、-5V电源;
(3)220V的正极接5V的地,可构成一个输出220V和225V的电源;
(4)220V的正极接5V的正极,可构成一个输出220V和215V的电源。
1、若系统内部所需的220V和5V直流电共地,则外部电源共不共地对系统都没有任何影响。
2、若系统内部220V和5V完全隔离,原则上不允许共地,虽然共地系统也能正常工作,但会将低压系统处于危险境地,当系统故障时,极有可能会导致高压灌入低压系统当中,低压系统抗高压能力极弱,从而导致低压系统烧毁!除此之外,高压电源一般电磁干扰比较大!共地串入电磁干扰,导致弱电系统性能差,数据错乱等。
正极
3、若系统明确要求共地接入,必须共地系统才能正常工作,比如电源输入端只有三个接线端子:220V、5V、GND,这种情况只能将两个电源的地拧在一起接入GND接线端子。
4、若系统明确要求220V和5V输入电源必须是隔离电源,比如输入端有220V、GND1和5V、GND2,这时候绝对不能将GND1和GND2共地,因为你不知道系统内部是怎么接的,若系统内部将5V的地(GND2)跟220V电源正短接,即5V电源的地是悬浮的220V电源上使用,若将两个电源的地短接就会导致220V电源短路,极可能会烧毁系统。
5、若自己设计的系统需要使用220V和5V直流电源,应将高压部分与低压部分隔离,防止高压对低压系统有冲击,低压系统一般是控制的核心部分,需要做到高可靠性,避免高压损坏弱电控制系统。
正极
总结:系统设计的电源地也是有很多学问的,一个较复杂的系统内部有五六个地甚至数十个地,它们之间有的必须完全物理隔离、有的电感隔离、有的电容隔离、有的电阻隔离、有的只是经过跳线单点接触等。印制板布局走线也很讲究,不同的电源系统应尽量区分区域,易受干扰的电路应尽量远离干扰源(比如电源模块、晶振等)。
审核编辑:汤梓红
