电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC复位与置位指令与应用
工业控制
1280人已加入
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 复位与置位指令与应用
RS/SR触发器
RS:复位/置位触发器。如果R输入端的信号状态为“1”,S1输入端的信号状态为“0”,则复位。如果R输入端的信号状态为“0”,S1输入端的信号状态为“1”,则置位触发器。如果两个输入端的RLO状态均为“1”,则置位触发器。如果两个输入端的RLO状态均为“0”,保持触发器以前的状态。RS/SR双稳态触发器示例如图1所示。
plc
图1
SR:置位/复位触发器。如果S输入端的信号状态为“1”,R1输入端的信号状态为“0”,则置位。如果S输入端的信号状态为“0”,R1输入端的信号状态为“1”,则复位触发器。如果两个输入端的RLO状态均为“1”,则复位触发器。如果两个输入端的RLO状态均为“0”,保持触发器以前的状态。
应用:
设计一个单键启停控制(乒乓控制)的程序,实现用一个单按钮控制一盏灯的亮和灭,即奇数次压下按钮灯亮,偶数次压下按钮灯灭。
其接线图如图2所示:
plc
图2
方法一:
梯形图如图3所示,可见使用SR触发器指令后,不需要用自锁,程序变得更加简洁,当第一次压下按钮时,Q0.0线圈得电(灯亮),Q0.0常开触点闭合,当第二次压下按钮时,S和R1端子同时高电平,由于复位优先,所以Q0.0线圈断电(灯灭)。
plc
图3
方法二:
这个题目还有另一种解法,就是用RS指令,梯形图如图4所示,当第一次压下按钮时,Q0.0线圈得电(灯亮),Q0.0常闭触点断开,当第二次压下按钮时,R端子高电平,所以Q0.0线圈断电(灯灭)。
审核编辑:汤梓红
