该放大器的输出功率为325 mW,增益为200,可用作台式放大器、信号跟踪器或通用放大器。该放大器很容易用廉价的组件制造。
该电路基于IC LM386,具有低功耗的优点。基于上述电路,LM386 以同相方式组装,产生 200 倍的增益。
电路图
部件
R1: 22k 电位计
R2: 1R5 C1, C3: 330 uF
C2: 10 uF
IC1: LM386
笔记
您可以从国家半导体网站下载 LM386 IC 数据表。该IC由8个引脚组成,以多个版本出售。LM386N-1 的输出为 325mW,扬声器负载为 8 欧姆,而 LM386N-3 的输出为 700mW,最后一个是 LM386N-4 IC,提供 1 瓦输出。
LM386 的增益值由一个与引脚 1 和引脚 8 交叉的电容器设置。电容值为10uF时,所得增益为200。但是,如果省略该电容,则得到的增益为20。
IC LM386 可以在 4 至 12 VDC 的电压下正常工作。不要超过 12 VDC,以免电路快速损坏并产生过多的噪音。
理论上,该电路的输入阻抗为50K。 电容C3可用于防止直流电压流入扬声器。
成品电路示例
