基于混音器的场效应管电路图
这个简单的电路可以很好地将两个或多个通道混合成一个通道,并且噪声低。例如,从立体声到单声道。
该电路可以根据您的需要添加尽可能多的通道。但在这里的示例电路中,它只有2个通道输入。如果要添加更多通道,只需添加 R1、C1 和 R3 等组件并复制它们。
电路图
场效应管
部件
R1, R3 10K 电位器
R2、R4 100K 1/4 W 电阻器
R5 6.8K 1/4 W 电阻器
C1、C2、C3 0.1uF 电容器
Q1 2N3819结FET
MISC 线、屏蔽(金属)外壳、唱机或其他输出插头
笔记
如果要添加大量输入,建议不要超过25个输入,因为J-FET的增益将非常小。
建议使用保护外壳以减少引起嗡嗡声的绝缘。
必须正确调节该混频器电路的电源,例如使用 LM7809,或者最好使用电池。
