防盗报警器通过打开或关闭电触点来工作。例如,在房屋中,门窗由铰链附近的开关保护。只要门窗关闭,开关就会保持关闭状态。
打开这些开关中的任何一个都会触发警报。同样,入口点可以通过安装在门垫下方的开关进行保护。这些开关通常保持打开状态,任何一个开关的关闭都会触发警报。下图所示的防盗报警电路可以容纳任意数量的两种类型的开关。
在图原理图中,浇口 2 和浇口 3 形成 RS 触发器。当“Arm”开关接通时,电容C3将栅极3的一个输入保持低电平约20秒。这将重置触发器并使门 3 的输出为高电平。指示灯保持熄灭。当电容器C3充电时,报警器已准备好运行。C3充电所花费的时间给业主一个“退出延迟”,当他可以布防警报时,并有足够的时间搬出并锁定房屋而不会触发警报。
如果开关SW1、SW2、SW3开路,S4全部闭合,则R1、R2的电阻分压器网络将栅极1的输入保持为低电平。其高输出使 C2 通过 D1 保持充电。任何一个开关的状态变化都会使栅极1的输出变为低电平,电容C2开始缓慢放电。如果开关在 10 秒内恢复到正常位置,则不会发出警报。如果在此期间没有返回到其原始位置,则放电电容C2使栅极2的输入变为低电平并设置触发器,从而触发警报。
门 3 的低电平输出点亮 LED 以提供视觉指示。C2放电所需的时间为车主提供了“进入延迟”,允许他在触发警报之前打开门并解除电路。
