基于2N3055的晶体管功率放大器电路
该电路设计简单,成本低。该放大器的最佳工作电压为 +55 伏。但是这种放大器电路的优点可以在30-60 VDC的电压下工作。
而最大信号输入电压为 1 伏。你可以看到这个电路的元件值即使在家里也很容易找到。最终的放大器晶体管与达林顿一起布置,以产生高增益。电压为 +55 VDC 时,产生的输出功率约为 60 瓦。
功率放大器
该电路属于B类放大器,这意味着即使没有信号输入,电流也会继续流过晶体管。但电流可以通过电位计微调器进行调整。电位计必须设置为在不失真的情况下获得最佳声音。
但如果电流过高,就会浪费功率,最终放大器晶体管变得非常热。但是,如果电位器设置得太低,最终的放大器晶体管不会太热,但输出声音会失真。
一些注意事项:
用于调节低频音调(低音)的电容器 C2。如果电容器C2的值较大,则低音音调会更低。而电容器C3用于产生更高的频率(高音)。如果电容值增加,高频响应会更大。
