该放大器电路可以在 4 欧姆扬声器上产生 15 瓦输出。哪种放大器IC不仅适合在室内使用音频,还适用于汽车音响,因为电路非常完整,电源电压只有12VDC。
该放大器系列基于东芝的IC TA8215。该IC非常受欢迎,因此在网上商店中不难找到。引脚 9 IC 是内部 IC 前置放大器的 Vcc。而引脚 13 和 14 是内部 IC 的接地。有关更多详细信息,请访问 IC TA8215 数据表。引脚 5 通过 10 欧姆电阻器接地以降低噪声。
100 uF 电容器,用于去耦进入电路的直流电压。在输出扬声器上,需要电阻器和电容器来提高高频下的可靠性。而电位计则在输入通道上用作音量调节器,以匹配所需的增益电平。
当您要制作此放大器时,请选择质量好的PCB以获得正确的音质,并避免由于PCB上质量较差的路径而导致的干扰或噪声.+12VDC电源可以从电源或汽车电池中获取。IC TBA8215必须有足够的散热器。由于该放大器非常简单,因此可以用作通用放大器。
