使用晶体管的扬声器保护电路分享
图2中电路的端子A和B连接到图中的其中一个传感电路。如果,其中的利弊将很快被淘汰。
无论使用这些电路中的哪一个,A都会在电源打开后立即短路到B。这会立即切断晶体管T1,从而导致电容器C1充电。
几秒钟后,C1两端的电压导致齐纳D2击穿。然后晶体管T2和T3导通;继电器通电,扬声器电路连接。
扬声器
扬声器保护电路
当电源关闭时,Tl会传导,这会导致CI非常迅速地放电。CI两端的电压迅速降至D2的击穿水平
以下;晶体管 T2 和 T3 被切断,继电器恢复到静止状态,从而断开扬声器的连接。
输入电路1a依赖于安装在指示灯电源附近的光相关电阻(LDR)。当灯亮起时,LDR的电阻急剧下降,因此端子A几乎短路到B。
1b中的输入依赖于连接到电源变压器次级绕组的干簧继电器。一旦电源接通,继电器触点就会闭合。
第三种可能性(以lc所示)是电源开/关开关具有第三个触点,当电源接通时,该触点将A连接到B。
另一个选项如Id所示,其中晶体管通过二极管和电阻连接到电源变压器的次级。当电源接通时,晶体管导通。
le和If的输入也为保护电路提供电源。那 在 le 有一个桥式整流器,连接在主变压器的次级绕组上。当电源接通时,BC 547 将 A 与 B 传导和短路。
最后,IF中的电路直接连接到电源。同样,一旦电源接通,BC 547 就会导通,端子 A 短路为 B。
使用哪种输入电路取决于环境和/或个人偏好。如果电路之一 la 。。.使用Id,保护电路需要单独的电源。如建议的那样,输出电压 Uv 应为 40 。。.60 V 直流对于较低的 UV 值,必须相应地降低 D2 的额定值。
电阻 Rv 取决于所使用的继电器,计算公式为
Rv = [(紫外线 – 你的 – 2.5)/Ir] 欧姆
其中 Uv 和 h 分别是所用继电器的工作电压(以伏特为单位)和电流(以安培为单位)。
继电器触点必须能够承载大电流:10 A 在许多放大器中并不罕见。Rv 的评级为 [UJr] W。如果仍然听到“扑通”声,请根据需要增加 R3 的值 — 以合理的小步长。
