该音频功率放大器电路具有低功率输出,但最终的音质非常出色。NE5534 IC 具有高速和极低失真,因此 IC NE5534 配置为用作前置放大器。
输入信号由IC NE5534放大,然后通过v-mosfet晶体管技术放大放大器的最终电平。二极管 D3 和 D4 功能用于输入相位的 Q1 和 Q2。
为了使这种音频功率放大器电路能够很好地工作,它需要25V对称电压电源,电流为2安培。根据如图所示的电路配置,该放大器电路能够在 4 欧姆负载下产生 12 瓦的功率。
基于12W音频功率放大器的FET技术规格
输出功率 – 12W 在 8Ω 中(最大值)
输入灵敏度 – 3.2V 均方根值(最大值)
温度 – 0.002% (1KHZ)
频率响应 – 直流 – 100 KHZ (-3dB)
基于 12W 音频功率放大器的 FET 器件列表:
R1= 33科姆
R2= 6.8科姆
R3= 22科姆
R4= 100科姆
R5-7= 1科姆
R6= 330欧姆
R8-11= 10科姆
R9-10= 0.47欧姆 2W
C1= 1nF 63V
C2-5= 47uF 40V
C3-4= 100nF 63V
C6= 4.7pF 陶瓷
C7-8= 100uF 40V
D1-2= 18V 0.5W 齐纳二极管
D3-4= 1N4148
IC1= NE5534
Q1= 2SK135
Q2= 2SJ50
