变压器浪涌电流的产生原因 如何降低变压器浪涌电流
智能电网
355人已加入
变压器浪涌电流的产生原因
变压器在电气系统中扮演着重要的角色,其工作原理是通过互感作用将电能从一个电路传递到另一个电路。当变压器重新连接或从电源中断电时,会产生短暂的电压峰值,这就是所谓的浪涌电流。
浪涌电流产生的原因是变压器磁场的急剧变化,导致电流在绕组中移动。这些电流可以达到变压器额定电流的两倍以上,从而可能对设备和电路造成损坏。因此,在实际的电气系统中,需要采取措施来限制浪涌电流的影响,例如添加电容、电阻、感抗元件等。
如何降低变压器浪涌电流
变压器浪涌电流是由于变压器的通电引起的,通常出现在变压器的一个绕组中,大多数情况下是初级绕组,当变压器的初级吸收最大瞬时电流时,会出现这种情况,当变压器的次级开路(未连接到负载)时,这种浪涌电流不会产生任何永久性故障,但会导致电路中不必要的开关断路器。
浪涌电流
有几种方法可以降低浪涌电流,由于电阻值高,传统方法无法使用,因此使用更新的方法,通过使用电能质量标准和电力系统的重建将强制电力公司减少浪涌电流量:
通过使用启动电阻降低浪涌电流
由于浪涌电流的不平衡特性,浪涌电流将流向变压器中性点,通过在变压器的零点使用串联电阻,它将表现为启动串联电阻,并且将提高浪涌电流的降低。
当变压器的三相同时导通时,可以看到浪涌电流大大降低,当非同时接通时,浪涌电流会大大降低。
浪涌电流
浪涌电流是由于变压器铁芯中的磁通变化,这取决于网络电压,我们可以使用电感,电阻等一些参数来减少变压器的瞬态磁通,这将导致浪涌电流的减少。
降低浪涌电流的一些常见解决方案
可以降低变压器的磁滞磁通。
在电压峰值处接通变压器。
在切换时增加频率。
降低开关时的电压。
