奇瑞 50W车载无线充电模块拆解
电源/新能源
3646人已加入
随着手机无线充电的不断普及,新能源汽车也在逐步增添无线充电功能。充电头网处得到一款奇瑞新款无线充电模块,可支持50W无线充电。内置南芯科技车规级高效率同步升降压控制器 – SC8701Q。
下面为此款奇瑞无线充电模块拆解详情。
奇瑞50W 车载无线充电模块
CHERY 奇瑞此款前装车载无线充电模块为长方体造型,上下分别为塑料壳和一体成型铝合金散热块,之间通过卡扣固定,铝合金外壳两端打孔,组装时进行固定。模块底部设有散热风扇,可以进行主动散热,降低充电时的温升。
无线充电
无线充电
在对此款无线充模块有了基本了解后,对无线充电模块进行拆解,看看内部的设计和用料。
拆下无线充电模块底部的风扇外壳,风扇通过导线连接到模块内部,散热风扇通过导线连接,并通过螺丝固定在外壳内部。盖子下面是三个无线充电线圈,固定在内部的金属支架上。
无线充电
无线充电
无线充电模块内置的同步升降压控制器来自南芯科技,型号:SC8701Q。
无线充电
SC8701Q 是一颗同步4功率管buck-boost 控制器,输出电压能够高于,等于或低于输入电压,超高的转换效率能够有效提升系统的热性能。
SC8701Q 支持超宽的输入及输出电压,输入电压2.7V 至36V,输出电压2V 至36V;采用10V/2A MOSFET 驱动器,最大限度地使用外部MOSFET 以获得高效率。
SC8701Q 支持输入电流限流,输出电流限流,过温保护以确保芯片能正常工作在各种异常情况。
SC8701Q 的输出电压及输入输出电流限流可通过PWM 信号动态调整,开关频率为200KHz 至600KHz 可调,客户可灵活的依据系统需求进行相应设计。
除无线充电应用外,SC8701Q 还可应用在60W 有线快充和ADAS 的360° 环视系统的ECU 中给Camera 供电。
SC8701Q 已通过AEC-Q100 Grade1 认证,可广泛应用于汽车USB 充电、车载充电器、汽车无线充电等场景。
据充电头网完全统计,南芯科技升降压芯片应用场景丰富,除车载充电领域,还广泛应用于充电器、无线充、移动电源等产品中,已被小米80W 帆船风冷无线充、华为50W 超级快充无线车充、安克PowerHouse II 400 户外电源、羽博300W 便携式储能电源、紫米20 号200W PD 快充移动电源、征拓100W 双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD 快充移动电源、小米20000mAh 移动电源 50W 超级闪充版等数十款产品采用。
编辑:黄飞
