电网谐波的概念、来源及抑制方法
智能电网
355人已加入
电网谐波的概念
电网谐波指的是电力系统中存在的周期为整数倍于电源基波频率(50Hz或60Hz)的正弦信号,其振幅和频率随着系统的运行条件和使用负载的不同可能会发生变化。这些谐波信号会直接或间接地影响到电力系统的各个元件和设备,因此需要引起足够的注意。
通常,电网谐波来源于非线性负载,例如电解、电弧炉、电感设备、电子设备和计算机等,这些设备和负载对于电格差和电流的响应通常是非线性的,会导致多种谐波在电网中发生。此外,在电力系统中存在对称和非对称扰动,也会产生谐波。
电网谐波如果得不到有效控制,会给电力系统带来多种不利影响,例如:
1. 降低电力设备的效率和寿命:谐波会使得电力设备的传输、分配和控制系统的效率降低,同时会增加设备发生故障的概率,缩短其寿命。
2. 影响其他设备和系统的正常运行:谐波会影响系统的稳定性和可靠性,并对其他装置和系统的性能产生负面影响。
3. 增加电网的线损和运行成本:谐波和干扰信号会导致更高的线损和成本,这将对电网的可靠性和效率产生负面影响。
因此,为了确保电网正常稳定运行,必须对电网谐波进行充分的分析、监测和控制。采取有效的谐波过滤和降噪技术,能够降低电网谐波对设备和系统的影响,使电力系统更加耐用和可靠。
电网谐波的来源
电网谐波指的是非正弦波形振荡,其频率是正弦波基波频率的倍数。电网谐波的来源可以分为以下几种:
1. 非线性负载:非线性负载的电流波形是不规则的,其中包含大量的谐波分量,如电力电子设备、电子灯光、电子电器等。这些设备在使用中会产生高很多倍于基波频率的谐波。
2. 隔离变压器:隔离变压器在处理不对称电源电压时,会产生谐波污染,如工业用大功率变压器、铁路变电所等。
3. 电容器的装置和使用:如果电容器的接线和所安装的电力设备设计不当,会在电网上产生谐波污染。
4. 误差电流:在三相电流或电压不平衡时,会产生误差电流,包含有低次谐波和中高次谐波,对供电系统产生影响。
5. 瞬态开关操作:瞬态开关操作时,会产生瞬态电压和电流,这些电流中也会包含有很高次数的谐波。
总之,谐波是在电力系统中产生的一种电磁波现象,其产生原因多种多样,其中非线性负载是最大的谐波来源。电网谐波的存在可能产生诸如降低变压器的效率、造成设备损坏等问题,因此采取一些谐波抑制技术和措施是十分必要的。
电网谐波的抑制方法
电网谐波是指基波的整数倍频率信号在电网中产生的一种电力质量问题,它会对电力系统的设备、稳定性和可靠性等方面产生一定的负面影响。为了抑制电网谐波,下面介绍一些常见的抑制方法:
1. 增加谐波滤波器:谐波滤波器是一种常见的抑制电网谐波的设备,可以利用其局部滤波作用实现谐波的消除。电网谐波滤波器通常采用电容器、电感器或其组合,根据谐波频率选择不同的滤波器。
2. 应用谐波抑制器: 谐波抑制器是一种小型的拓扑电路,其可以消除特定的谐波频率,是目前比较有效的一种谐波抑制方法。谐波抑制器通过对指定电路谐波电压进行感应反馈来实现谐波抑制。
3. 增加主动滤波器:主动滤波器是一种具有消除谐波功能的电子设备,是利用逆变器原理将电网谐波分解并逆转出来,在消除谐波的同时,还可以用其控制逆变器来实现功率因数校正和电网电压调节等功能。
4. 采用变压器脱耦:变压器脱耦是一种对制约电网谐波的传输和扩散设置隔离的方法,可以有效抑制电网谐波的影响。变压器脱耦可以起到隔离和衰减电网谐波的作用,能有效去除电网中的谐波干扰。
5. 增加电源滤波器:电源滤波器可以将电源中的谐波净化掉,主要包括L-C滤波器、RC滤波器和改进型滤波器等,它们能够有效解决电网谐波问题,为电力设备提供干净的电源。
总之,抑制电网谐波是一个复杂的问题,需要综合运用多种手段进行解决。以上介绍的方法是常用的谐波抑制方法,可以根据谐波幅值和频率的不同选用不同的抑制方式。
