电网谐波的产生原因和影响分析
智能电网
355人已加入
电网谐波的概念
电网谐波是指在交流电路中额外产生的频率是基波频率的整数倍的电压、电流和功率偏差。例如,对于一个频率为50Hz的交流电路,第二倍频率即为100Hz、第三倍频率即为150Hz,依次类推。
电网谐波是指在电网系统中被激发的额外谐波电压及电流等,通常情况下,这些谐波主要由低功率工业负载、电子设备和计算机等电气和电子设备引起。随着新能源、新技术的不断发展,电网谐波出现的现象越来越普遍。
由于谐波电流所占的电力系统容量很小,但却会对电力系统产生许多不利影响。首先,它们会使电力设备产生过热、故障和损坏;其次,谐波电压会对电力设备产生额外的电压应力,最终导致损坏或事故。此外,当谐波扰动穿越干路时,它甚至可能会损坏电力设备、造成电力系统的不稳定甚至导致供电服务的中断。
因此,在电网设计和运行时,需要采取措施减小或消除谐波引起的影响,具体方法包括添加滤波器、降低变压器短路阻抗、增加电源的阻抗、采用不同的软件和调节技术等。
电网谐波的产生原因
电网谐波是指电力系统中频率为电力基频整数倍的电压或电流波动。电网谐波的产生原因是多种多样的,主要包括以下几个方面:
1. 非线性电负载:非线性电负载是导致电网谐波的主要原因之一。非线性负载设备(如电子变压器、磁性元件、特定应用的电机和电子电力设备等)会产生电流波形与电压不同、并且包含大量谐波成分的电流,这些谐波成分回馈到电源端,导致谐波电压的产生。
2. 异常运行的电力设备:电力设备在运行过程中存在失调、故障等情况,也会导致电网的波动,主要包括变压器失调、电容器断线、电容器老化、电感器自耦共振等情况,导致谐波发生。
3. 模拟和数字控制系统:这些系统是包含必要的滤波电路和屏蔽工具来减少谐波输出,但是如果这些设备缺乏适当的滤波或耦合,或者在数码或声频信号等情况下产生干扰,也会导致谐波产生。
4. 突发的供电负荷变化:在突然增加或减少供电负荷的情况下,由于供电负载的不稳定性和不能适应瞬态负荷变化,可能会对电网产生谐波。
因此,电网谐波的产生源较多,在实际应用中,需要采取有效的措施来降低电网谐波产生频率,以提高电网质量和可靠性。
电网谐波的影响分析
电网谐波会对电力设备、电网系统的稳定性和电力质量产生不良影响,主要具有以下方面:
1. 电力设备故障:谐波会引起电路中单元电容和电感的谐振,形成高频振荡,造成电力设备损坏,甚至导致设备烧毁。
2. 电力质量下降:谐波会对电力质量产生较大的影响,比如会使电压、电流波形变形,增加电力系统功率因数、失真率等,导致用户用电不稳定、无法正常使用电器设备等影响。
3. 功率变小:当在载流量不变的情况下,谐波引起了电压的失真,用户将不得不在失真的负载条件下使用供电室,使电力系统的容量变小,电力损耗增加,进而增加系统的成本。
4. 运行不稳定:谐波的存在会产生相互谐振现象,共振致使电网不稳定、电压不均衡,从而使电力系统运行不稳定。
总之,电网谐波的影响不仅仅是在能源质量的损失,同时也给电力设施和电力系统的运行安全带来威胁。因此,对电网谐波进行有效的抑制和控制是电力设施和电力系统运行的重要保障。
