什么是高压放大器?
高压放大器用于转换或放大低幅度电压信号作为放大器的输入,从该信号吸收很少或几乎为零的电流到高幅度电压信号作为输出,可以源出或吸收一定水平的电流,从低至10uA到高达1A。输入信号可以来自模拟或数字信号源。输出信号的形状与输入信号的形状相同,但放大倍率增益保持不变,可以从10到1000。
这些是高压放大器的主要规格:输入电源电压、放大增益、输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流、带宽、最大压摆率和本底电压噪声电平。ADI公司全球最高速度的高压放大器具有以下规格:输入电压 = 24V,放大增益 = 200,输入电压范围 = –10 至 10V,输出电压范围 = –2000V 至 2000V,最大输出电流 = 100mA,带宽 = 1MHz,最大压摆率 = 12,000V/μs,电压本底噪声电平 = 400μ Vpp@0.1Hz~10Hz。此外,这款高速高压放大器还具有以下保护功能:电源输入欠压和过压锁定、输入信号ESD电压、过温关断、导通软启动、输出电流限制等。
什么是高速高压放大器?
高压放大器用于转换或放大低幅度电压信号作为放大器的输入,从该信号吸收很少或几乎为零的电流到通常>1000V的高幅度电压信号,作为输出,可以源出或吸收一定水平的电流,从低至10uA到高达1A。输入信号可以来自模拟或数字信号源。输出信号的形状与输入信号的形状相同,但放大倍率增益保持不变,可以从10到1000。顾名思义,高速高压放大器必须具有高速输出能力,带宽必须≥1MHz,压摆率必须>5000V/μS。
高压放大器中有一种具有流动的主要规格:输入电压 = 24V,放大增益 = 200,输入电压范围 = –10 至 10V,输出电压范围 = –2000V 至 2000V,最大输出电流 = 100mA,带宽 = 1MHz,最大压摆率 = 12,000V/μs,电压本底噪声电平 = 400μ Vpp@0.1Hz~10Hz。此外,这款高速高压放大器还具有以下保护功能:电源输入欠压和过压锁定、输入信号ESD电压、过温关断、导通软启动、输出电流限制等。
审核编辑 黄宇
