IPv6地址如何规划
今天给大家分享网络通信中IPv6地址规划的相关硬核干货,希望大家在IPv4向IPv6过渡中有一个明确的方向!
很多人都学习过IPv4的规划,无非就是什么子网划分啥的。利用个子网划分计算器或者是Excel表格就能完成IPv4的规划。
但现在问题来了——IPv6如何进行地址规划呢?
实际上,IPv6的地址规划从思路上来讲还是要更简单一些。毕竟IPv6的地址空间十分巨大,规划起来也不用那么担心地址不足的情况。所以,在规划IPv6地址的时候,一般都会针对单位地理位置,总部和分支机构的上下级情况,地址用途,设备类型等,先自定义一个“符号代码”,再对这些“符号代码”进行组合,形成一个IPv6地址。
IPv6
咱还是拿一个具体的例子来给大家说明吧。
通常一个IPv6地址的前32位会从IANA获得,比如富丰财商就获得了一段32位的IPv6前缀,这段前缀用冒号分十六进制表示就是:2032:/32
于是,这段地址的前32位就已经固定成“2032:A010”了,但是在这里你也不用担心,毕竟后面还有96位的可操作空间呢,仍然是相当庞大的。
IPv6
下面的重点就是针对33到64位之间的“功能代码”分配了,这段“功能代码”的格式是“ABCD:EFGH”,一共有8个16进制的字符,所以这段“功能代码”可以考虑至多8个因素。
这8个因素怎么考虑呢?通常会从以下几个方面进行考虑(这里稍作了简化):
公司级别(8位):总部数据中心、总部办公网络、二级单位、分支机构、门店网络等方面;
地理位置(8位):东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、顺义区、通州区、大兴区、房山区、门头沟区、昌平区、平谷区、密云区、怀柔区、延庆区、武汉南湖灾备中心、重庆江北灾备中心、贵阳七星湖托管中心、贵阳观山湖托管中心
网络业务(8位):生产网络、办公网络、测试网络、协外网络
预留(8位):暂时以0填充
各个因素细分出来以后,就可以自定义“功能代码”了,这里可以用一个表格来做
IPv6
有了这张表以后,剩下的事情就好办了。
比如总部DC01的生产IPv6网络,就可以规划为20320100:/64
石景山分公司的办公IPv6网络,就是20320506:/64
这样,IPv6就已经规划出前64位的前缀固定格式了。
剩下的65-128位,仍然有两种规划的方式
IPv6
先说第一种分配方式,65-96位用“::”压缩,剩下的还有97-128这32位。正好IPv4地址的数量就是32位,所以一个IPv6的96位前缀正好可以包含全量的IPv4地址。
IPv6
比如,富丰财商总部数据中心有一组生产服务器的业务VLAN 2192,网关IPv4地址是10.108.129.254/24,则这个IPv4地址,转换成两个字符的16进制如下:
10转换成16进制是:0A
108转换成16进制是:6C
129转换成16进制是:81
254转换成16进制是:FE
所以,10.108.129.254转换成冒号分十六进制的格式是0A6C:81FE
再加上富丰财商总部数据中心的生产业务IPv6前缀(含65-96位的压缩),20320100:/96
最终得到该VLAN 2192的IPv6网关地址是:2032010081FE/120
IPv6的前缀长度=96+IPv4掩码长度=96+24=120
这种方法虽然思路比较简单,只需要你规划出IPv6的前96位,并且65-96位是“::”压缩的,你只需要规划处IPv6的前64位就OK了。
后面的32位你直接用IPv4进行十进制到十六进制转换即可。
但是进行十进制到十六进制的转换过程比较麻烦,在大批量进行转换的时候通常会使用Excel的公式函数来操作,这个公式函数大家可以参考我的抖音视频。
另外一种分配后32位的方法是,针对97-112位,123-120位再次进行功能代码的确定。剩下的121-128位正好相当于是IPv4一个C的基准段地址总数,可以用作变量地址。
比如你也可以设定如下规则
IPv6
咱举个例子来说明,先看丰富财商总部数据中心,两个分区互联的图,对于网络来说,靠近核心交换机的方向为上行方向,原理核心交换机的方向为下行方向
IPv6
所以对于核心交换机来说,上行方向就是它自身,而它自身就是交换机,代码:1。核心和路由器的互联地址,下行方向是路由器,代码:2
于是,IPv6地址是:20320100:12[][]:[][][][]
而这段地址是互联地址,代码:01
此时,IPv6地址是:20320100[][][][]
第一台核心交换机与第一台路由器之间的链路,由于两台设备的编号都是“1”所以,IPv6地址是:2032010011[][]
然后,补充上变量地址,就得到核心交换机1与路由器1的互联地址,分别是
核心-1:203201001101/126
路由器-1:203201001102/126
IPv6的前缀长度=96+IPv4掩码长度=96+30=126
同理,第一台核心交换机与第二台路由器之间的互联地址为
核心-1:203201001201/126
路由器-1:203201001202/126
IPv6
审核编辑 :李倩
