新品快讯
专注于RF IC研发的笙科电子,最近推出第四代2.4GHz TRX芯片,该芯片料号为A7130 ,A7130是一颗可运作于高速4Mbps的射频收发芯片,支持FSK与GFSK调变,MCU透过SPI接口即可驱动A7130,包含RF操作模式以及存取内建的64 Bytes TXFIFO 与RXFIFO,与上一代的芯片在控制方式上完全相同。
A7130最大的优势在于高传输速率(4 Mbps)以及超高接收灵敏度 (-88dBm @ 4Mbps)。适合使用A7130的应用有,高音质无线耳机 (喇叭),2.4GHz 频段的婴儿监控器 (影音传输),家庭保全,无线影像倒车雷达,无线遥控器以及无线玩具等。笙科提供的完整参考设计,外围组件仅需13颗,即可符合美国FCC part 15.247 以及欧洲ETSI EN300-440 的EMC规范,设计者不需多花时间调整射频效能,即可享有更多的设计弹性。
RF效能部分,A7130内建的PA,输出功率高达5dBm,笙科电子的参考设计使用PCB天线,街道实测可得50米的传输距离。若搭配笙科电子的増距芯片(Range Extender, A7700, 17dBm 输出功率),街道实测距离远达200米。A7130内建的RSSI可协助软件工程师选择干净的信道传输,芯片内部具备的Auto Calibration机制,可克服半导体的制程变异,稳定地在各种环境下工作。
在数据的处理上,A7130提供封包侦错 (FEC 与CRC),内建的AES128加解密器可提供高质量的防窃听封包,自动应答(Auto Ack)与自动重传(Auto Resend)的机制可降低软件开发的负担, 封包亦可选择Manchester编码,大幅降低MCU处理数据串流的复杂度。电源管理部分支持Deep sleep mode,Sleep,Idle mode 与WOR 模式 (Wake On RX), WOR功能提供A7130自动唤醒,接收不定时的RF网络封包,以延长电池的使用寿命。Deep Sleep mode相当于完全关掉A7130,其电流消耗仅须100 nA。整体上,A7130内建的功能可以有效地降低开发复杂度与开发成本。
供货与封装情况
A7130采用4 mm x 4 mm QFN-20封装,笙科及其授权代理商现已开始供货。欢迎联系授权代理商索取IC样品与评估模块, 并开始开发工作。笙科电子除提供业界领先的芯片效能外,技术团队亦提供优质的中文技术服务,量产时的RF测试工具 (TF7130)。
