配电系统图怎么画 配电系统图字母含义
智能电网
355人已加入
  配电系统图怎么画
  配电系统图是一种展示电路和电器设备之间相互关系的图形,它可以指导人们安装、维护和调试电气设备。下面是几个绘制配电系统图的基本步骤:
  1. 确定需求和特点:在开始绘制配电系统图之前,你需要清晰地了解你的需求和特点。这些因素会决定图纸的规模、比例和所需的设备数量。
  2. 绘制草图:在开始正式画图之前,在纸上或计算机上绘制一份草图,标记各个电缆、电线的布置路径和电器设备的位置及其互联。
  3. 选择绘图软件:选择一款适合自己的绘图软件,这些软件通常包括AutoCAD, Visio, PowerCAD等等,选择合适的软件是为了更好的进行工作实现。
  4. 绘制符号:在绘制配电系统图之前,你需要了解配电系统图的标识符号,并进行标记,确保所有符号的使用正确和恰当。
  5. 绘制主要器件和电路:根据草图和符号的标示,在绘图软件上绘制主要器件和电路,如设备框、插头、电缆、电线、开关等等。
  6. 连线:连接各器件、设备,画出电线、电缆的线路图。
  7. 标注:标注设备的名称、编号、工作方式、工作电压、电流等技术参数。
  8. 检查:绘图完成后需要进行检查,确保没有错误。
  以上是画配电系统图的常用步骤,需要根据实际情况进行判断和调整,合理使用符合规范的符号,确保图纸正确、清晰、易于理解。
  配电系统图字母含义
  VV-1.0KV-5*6--5芯6平方电缆,电缆1000V的低压电缆。穿32的铁管。
  AX AL配电箱代号 一般AX表示动力配电箱 AL照明配电箱,AX后面代表计算功率。
  AL2-2表示照明配电箱编号 2.5KW 表示配电箱可带功率。
  C45AD4极25A的空气断路器(空开)。
  空气开关的电流16A,动力配电箱一般均为3极空开0。2KW--本支路负载功率。
  BV500V3根2.5平方铜导线。
  穿PVC16的电线管。
  穿管线为5颗(A/B/C/N/PE)即3相5线制。设备是水泵。
  PZ30-12代表 配电箱型号,C45N-43/1P是断路器的型号。Vigi表示是漏电保护器,30mA是漏电保护器的额定动作电流,mA是毫安 本配电箱PZ30-12 共10个回路N1~N10 ,N1~N3为照明回路,均是从配电箱引出 BV1.5线2根 即(BV2*1.5) 穿直径16毫米的电线管即(SG16)到照明灯具。
  N4~N6为插座回路 从配电箱引出3根线,其中4毫米的铜芯聚氯乙烯绝缘导线两根 即(BV2*4),2.5接地花线一根,即(BVR2.5)穿SG20电线管,还有就是空调插座用断路器(C45N-20/3P)的是20A,3P的。其它都是1P的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
