配电系统的主要作用 配电系统接线
智能电网
337人已加入
  配电系统的主要作用
  配电系统主要作用是将高压电源送至客户端,同时通过变压器将高压转化为低压,以供家庭、企业等客户端消耗。其主要作用包括:
  1.电力配送:将发电站产生的高压电源通过输电线路送至变电站或配电站,再经由配电系统通过变压器将高压电源变成适合客户端的低电压电源进行配送。
  2.调节电压:通过变压器将高压电源变成合适的低压电源,并调节电压稳定性,以保证合理的电压水平,以供不同客户端使用。
  3.保护电气设备:通过提供各种保护措施,如开关、熔断器,以保护各种电气设备,使其在电压波动和短路等异常情况下仍能正常运作。
  4.节约能源:通过实施配电自动化控制,实现对配电线路、设备进行自动控制和管理,以实现有效节约能源,提高能源利用效率。
  5.保障用户安全:通过安装避雷器、接地等装置,加强绝缘措施,以保障客户端电器的电气安全。
  6.提供电能质量:通过配电系统提供稳定的电能质量,以保证消费者的使用需求,提高用电品质,以满足人民群众对电力的需求。
  综上所述,配电系统的主要作用是将高压电源变成适合客户端的低电压电源,并调节和保障其稳定性、安全性和质量,以满足各个客户端的用电需求和提高能源利用效率。
  配电系统接线
  我们按照供电的可靠性要求以及环境因素等情况的影响,在电力系统中往往采用放射式、树干式、或者其他的组合方式来进行接线,但是,每一种方式都不是完美的,它们都具有各自的优缺点,具体如下:
  第一、放射式。采用这种接线方式的优点是可以保证供电的可靠性高一点,以使若发生故障后影响范围会相对较小,除此之外,放射式的优点还有操作方便、保养简单等。但是,这种方式也有缺点,即由于配电线路和高压开关柜的数量较多而致使其造价过高。
  第二、树干式。采用这种方式的特点是,虽然可以减少配电线路和高压开关柜的数量,从而使其造价降低,但是缺点就是发生故障造成的影响范围相对较大,所以采用这种方式的供电可靠性要远远低于放射式。
  第三、环式。环式也分为两种不同的类型,一种是开路环式,另一种是闭路环式。通常情况下,我们为了简化保护,往往采用的是前者,即开路环式,这种方式不仅供电可靠性高,而且运行也相对来说较为灵活。但是,它唯一的缺点就是切换的操作比较频繁。
  接下来我们来具体介绍10千伏或者6千伏以下的配电系统比较常用的几种接线方式,35千伏的配电系统的接线方式与前者的接线方式也大同小异。
  1. 单回路放射式
配电系统
  这种方式通常在给二级或者三级负荷与专用设备中使用到,然而,在给二级负荷供电中,则最好需要有一个备用的电源。
  2. 双回路放射式
配电系统
  这种配电系统的接线方式线路互为备用,主要在配电给二级负荷中使用到,当在电源可靠的情况下,还可以供电给一级负荷。
  3. 有公共备用干线的放射式
配电系统
  这种接线方式和双回路放射式一样,往往用于配电给二级负荷,在公共备用干线的电源可靠的情况下,可用于供给一级负荷。
  4. 单回路树干式
配电系统
  这个方法与前面几种不同,它主要是配电给三级负荷,采用这个方式的每条线路转接的变压器往往不能高于5台,通常情况下是不高于2000kVA的。
  5. 单侧供电双回路树干式
配电系统
  这种方式与双回路放射式类似,但是它的供电可靠性要稍微低于后者一点,使用造价也相对较低,通常用于配电给二、三级负荷。但是,在供电电源可靠的情况下,这种方式也可供电给一级负荷。
  6. 双侧供电双回路树干式
配电系统
  这种方式有两个电源提供供电,比单侧供电双回路树干式的可靠性要高一点,一般用于配电给二级负荷。
  7. 单侧供电环式
配电系统
  这种方式在配电给二级、三级负荷中常常用到,通常情况下两回路电源同时工作开环运行,也可一用一备闭环运行,它的供电可靠性很高。
  8. 双侧供电环式
配电系统
  这种方式也主要应用于二、三级负荷配电,当它在正常运行时,一侧供电或在线路的负荷分界处断开。配电系统应加闭锁,避免并联,故障后手动切除,寻找故障时要中断供电。
