太阳能逆变器的特点
智能电网
355人已加入
太阳能逆变器是一种能够将太阳能蓄电池中的直流电改变为交流电的装置。逆变器又称电源调整器、功率调节器,是光伏发电系统必不可少的一部分。
太阳能逆变器的工作电路必须是一个全桥电路,通过在全桥电路中的一系列的滤波、调制,改变了电流的负载与电性,达到使用者预期的目的。常见的太阳发电系统主要由四部分构成,分别是太阳能电池板 、充电控制器、太阳能逆变器和蓄电池。
太阳能电池板是提供直流电的装置,能够将太阳能转化为电能;充电控制器主要负责控制转化能量;太阳能逆变器则是将电池板的直流电转化为交流电,以供蓄电池的存储、蓄电池主要是将交流电存储起来,以供人们的使用。太阳能逆变器在整个太阳能发电系统中起到承上启下的作用。
太阳能逆变器作为太阳能光伏发电系统的核心设备之一,具有以下几个主要特点:
太阳能逆变器的主要特点是集中逆变与组串逆变。太阳能发电系统的规模一般都是非常大的,如果采用的是一个太阳能电池板对应一个逆变器的话,就会造成资源的浪费,很不切合实际。
因此在实际的生产中,太阳能逆变器都是对所有电池板所发出的直流电进行集中化的逆变,将其转化为交流电。
因此太阳能逆变器的规模一般是要适应电池板的规模,所以,单个的太阳能逆变器显然是无法满足这个要求的,这就造成了太阳能逆变器的另一个特点,常常是组串使用。
1. 高效率:太阳能逆变器采用先进的变频技术,能够将太阳能电池板所产生的直流电转换为交流电,并确保总体转换效率高达90%以上,能够最大限度地提高电能利用效率。
2. 稳定性强:太阳能逆变器可实现光伏发电系统的稳定运行,兼具电压、电流、温度等综合保护功能,能够有效地保护光伏发电系统免受外界干扰,保证光伏发电系统运行的稳定性和颠簸性。
3. 智能化:太阳能逆变器采用数字控制技术,可以对数据进行实时监测和分析,从而实现精准控制和预测,符合智能化发展趋势,对于光伏电站管理和运行效率的提高有很大的帮助。
4. 低噪音、低压降:太阳能逆变器集成的高质量电子元件可以有效减少电流电压波动,降低噪音污染,同时避免耗能,确保光伏发电系统的高效率运行。
总的来说,太阳能逆变器是太阳能光伏发电系统中最关键的设备之一,它的高效率、稳定性强、智能化、低噪音、低压降等特点为光伏发电系统的运行提供了非常重要的保障。
