什么是电能质量 电能质量测试的主要内容
智能电网
355人已加入
  什么是电能质量
  电能质量是指电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会导致哪些方面的问题,最后,我们要研究如何消除这些因素,从而最大程度上使电能接近正弦波。
  电能质量是用来描述电能供应和利用质量要素的总和。它包括了电压波动和闪变、电压和电流波形畸变、电压暂降和暂增等电能问题,它们会造成电力系统设备运行异常,甚至损坏设备,同时还会影响到电力用户的用电质量。
  具体而言,电能质量常常用以下五个方面来描述:
  1. 电压/电流大小:指电压/电流的大小与设备要求的值进行比较。
  2. 电压/电流波形形状:指电压/电流波形的偏差与理想波形之间的差别。
  3. 电压/电流偏差:指电压/电流的偏离设定值的程度。
  4. 电压/电流谐波畸变:指电压/电流的谐波含量与总电压/总电流之间的比率。
  5. 电压暂降和暂增:指短时电压变化,包括电压暂降(也称电压闪烁)和电压暂增(也称电压闪耀)。
  通过对电能质量的检测与监控,可了解电力系统供应质量与电力用户接受质量之间的关系,并采取相应的措施,提高电能供应的质量,避免因电能质量问题引起的电气故障,延长设备寿命,提高用电效率,减少电费开支。
  电能质量测试的主要内容
  电能质量测试是指利用各种测试手段对电力系统中的电能质量进行全面、准确的检测和评估。其主要内容包括以下几个方面:
  1. 电压:用数字电压表、示波器等仪器对电压进行测量,检测电压的稳定性、波动性和闪变等指标。
  2. 电流:用电流表、电力计等仪器对电流进行测量,检测电流是否对称,是否存在负载不平衡等问题。
  3. 谐波:通过使用谐波分析仪等仪器对电力系统的谐波进行测量和分析,得出谐波电压含量、谐波电流含量和THD等信息。
  4. 电能质量事件记录:采用事件记录器、电子嗅探器等仪器对电力系统中的异常事件进行记录,比如电压波动,电流削峰等事件。
  5. 电能质量监测:使用网络分析仪、仪表记录仪等仪器,对电力系统中的各项电能参数进行长时间的监测和记录,得出各项电能参数的统计信息。
  6. 用电设备测试:通过对用户侧用电设备的实际电能质量进行测试,可以更全面、准确地了解电能质量问题的产生原因和解决方案。
  总之,电能质量测试的主要内容包括对电压、电流、谐波、电能质量事件的测试和记录,以及对用电设备的测试和分析。这些测试可以帮助电力系统管理人员和用户更好地了解电能质量问题,采取有效的措施解决各种电能质量问题,保障电力供应的安全、稳定和有效性。
  电能质量监测方式及内容
  连续监测: 对重要的变电站的公共供电点的电能质量实行连续监测,监测的主要技术指标:供电频率、电压偏差、三相电压不平衡度、负序电流、有功功率、电网谐波、功率因数。控制内容:供电频率控制已由电力调度中心承担,电能质量控制主要指当电压偏差、三相电压不平衡度、电网谐波等指标越限时,发出报警或控制指令。连续监测任务主要由安装在变电站内的电能质量监测仪完成。
  定时巡回检测: 主要适用于需要掌握供电电能质量而不需要连续检测或不具备连续检测条件而采用的检测方式。居民、商业及小工厂供电系统公共点的供电质量检测。根据重要程度一般一个月或一季度检测一次即可,巡回检测任务主要由便携式电能质量分析仪或手持式谐波分析仪完成。
  电压波动和闪变指标是不需要在线连续监测的。若在供电范围内,负荷变化不大,一般半年或一年检测一次即可。电压波动和闪变的测量可由闪变仪或便携式电能质量分析仪完成。
  专项检测: 主要适用于干扰源设备接入电网(或容量变化)前后的检测方式,用以确定电网电能质量指标的背景状况和干扰发生的实际量或验证技术措施效果。此项监测任务一般由便携式电能质量分析仪完成。在完成电能质量检测和监测的同时,电能质量监测点的选择将直接关系到检测和监测结果。电能质量监测点的设置,应综合考虑下列因素: 1.应覆盖主网及全部供电电压等级,并在电力网内(地域和线路首末)呈均匀分布;2.满足电能质量指标调整与控制的要求;3.满足特殊用户和订有电能质量指标条款合同的用户的要求。各类检测方式检测点的具体设置,根据电能质量不同指标的特点不同,并应按照有关国家标准、规则结合本电网实际而确定。
