TJA1043收发器信息梳理
TJA1043收发器信息梳理
对于汽车控制器开发工程师来说,CAN收发器是一个常用的芯片,之前分享过一篇TJA1145的文章,今天来分享一篇TJA1043。
01. TJA1043简介
TJA1043是NXP的第三代高速CAN收发器,与第二代相比,改进的电磁兼容性(EMC)和电磁放电(ESD)性能,降低了功耗,具有的特性简单梳理一下:
1.支持本地和远程唤醒,唤醒源识别;
2.支持总线短路和电源连接探测等保护和诊断功能;
3.可以直接连接到3V到5V供电电压的微控制器;
4.实现了ISO 11898-:2016和SAE J2804-1到SAE J2244-5所定义的CAN物理层,也就是支持CAN和CANFD,CANFD最高支持5Mbps;
5.Vio输入允许直连3V和5V的控制器;
6.分压输出用于稳定隐性总线电平;
TJA1043的系统简图如下图所示,各个引脚如表1所示。
总线
▲图1 TJA1043系统简图
总线
▲表1 TJA1043硬件引脚含义
跟TJA1145一样,TJA1043具有三个供电引脚,VBAT用于系统状态维护进行供电,只要BAT一直有在,那么TJA1145相关状态寄存器值就不会丢失则给到CAN总线供电,且也给CAN发送器供电;VIO主要是将引脚TXD、RXD、STB_N、EN和ERR_N的信号电平被调整到微控制器的I/O电平,而无需电平转换。
02. TJA1043运行模式
TJA1043共有五种运行模式,分别为Sleep Mode 、Listen Mode 、Standby Mode、Normal Mode、Go to Sleep Mode,五种模式之间的跳转关系如下图所示,从图中可以看出模式的跳转主要通过EN和STB_N的电平状态以及wake flag共同控制。
总线
▲图2 模式跳转
STANDBY MODE
STANDBY MODE是TJA1043的一级节电模式。在STANDBY MODE下,收发器无法收发数据,低功率接收器被激活以监控总线活动。INH引脚为高电平。
总线
▲图3 Standby Mode
LISTEN MODE
在LISTEN MODE下,收发器的发送功能被禁用,接收仍正常,INH引脚为高电平。
NORMAL MODE
在NORMAL MODE下,收发器可以通过总线CANH和CANL进行传输和接收数据。总线上输出信号的斜率被控制和优化,以保证最低的EME。引脚INH为高电平。
总线
▲图4 Normal或Listen Mode
GO TO SLEEP MODE
该模式是进入睡眠模式的过程路径。在进入睡眠模式前,收发器表现为在待机模式下,并附加了一个向收发器发出进入睡眠的命令。在进入睡眠模式之前,收发器将保持在最短的保持时间(20~50us)进入Sleep模式。
如果STB_N或脚EN引脚的状态发生改变,或者在过去之前设置了唤醒标志,则收发器将不会进入休眠模式。
SLEEP MODE
该模式是TJA1043的二级节电模式。睡眠模式通过进入睡眠模式进入,当VCC或VIO上的欠压检测时间在相关电压水平恢复之前经过时也会进入。在睡眠模式下,收发器为待机模式,引脚INH设置为浮动。由此引脚控制的电源芯片将关闭。
总线
▲图5 Sleep Mode
03. 内部标志位
TJA1043共有7个内部标志,其中五个可以通过ERR_N进行展示,主要通过不同模式以及该引脚的电平状态来确认,如下图所示。
总线
▲图6 ERR_EN引脚的状态
Bus failure flag
如果收发器在引脚TXD上连续四个显性-隐性循环中检测到总线线路短路到VBAT, V CC或GND,同时试图驱动总线线路占主导地位,则设置总线故障标志。总线故障标志可以在正常模式下通过ERR_N引脚展示,该标志在上电或收发器重新进入正常模式时清除。
Pwon
Pwon是VBAT上电标志。当引脚VBAT上的电压在之前下降到Vuvd(VBAT)以下(通常是因为电池断开)后恢复时设置此标志。当收发器进入正常模式时,该标志被清除。
Local failure flag
在Normal和Listen模式下,收发器可以区分四个不同的本地故障事件,其中任何一个都会导致设置本地故障标志 四个本地故障事件是:TXD主钳位 TXD到RXD短路 ,总线显性箝位和过温事件则在通电 进入Normal模式或RXD为显性而TXD为隐性时清除该标志。
Wake flag
当收发器检测到本地或远程唤醒请求时,将设置唤醒标志。当引脚WAKE上的逻辑级别改变时,会检测到本地唤醒请求。远程唤醒请求由至少twake(busdom)的两个总线主导状态触发,第一个显性状态之后是至少twake的隐性状态(只要在区域(唤醒)总线内完成完全的显性-隐性-显性模式)。
Wake-up source flag
唤醒源识别是通过唤醒源标志提供的,当本地唤醒请求通过Wake引脚设置唤醒标志时设置唤醒源标志。在收发器切出Normal模式时清除。
审核编辑:汤梓红
